Вопрос Слаботочное реле на выводах ESP8266 - возможно ли?
AndrF
Ну, "волшебное слово" ШИМ относится как раз к этой теме.
"Как-то так"(с)
Никакой волшебный ШИМ не поможет. При постоянном напряжении тиристор/симистор откроется и так и останется открытым. Уж такая у них особенность.
И разница между реле и тиристором только в отсутствии гальванической развязки.
Оптосимисторы у меня были еще во времена СССР....
=AK=
А вы сами-то это читали? Цитата оттуда:
"Пайку ТТР не переносят, так как при работе нагреваются, поэтому все присоединения проводов выполняются на винтовых клеммах."
И далее соответствующее описание мощных SSR с клеммными выводами, на десяток ампер и более, которые представляют собой гибридную схему или вообще обычную сборку. Под это описание даже 2-амперные Омрон G3MC не подпадают, поскольку они паяются на плату. И уж тем более не подпадают те маломощные SSR на сотню мА, которыми вы только что размахивали как жупелом.
Вы сами-то применяете не "хорошие" (по вашей терминологии) SSR, про которые эта статья, а полупроводниковые интегральные устройства, которые практически ничем не отличаются от обычного оптрона. Они названы SSR по совершенно формальному признаку - потому что они могут коммутировать 100 мА и более. Но вы думаете, что раз они называются SSR, то все прибамбасы мощных SSR в них встроены, и посему презрительно фыркаете на те оптроны, которые коммутируют ток меньше 100 мА? Смешно.
=AK=
А просветите несколько отставшего от "жизни":
- Почему, когда говорим на форуме об управлении нагрузкой, фактически упоминаются только транзисторы и реле? Почему пропали из обихода тиристоры, семисторы?
Потому что и "полупроводниковое реле", и оптрон может иметь какой угодно выход, хоть транзисторный, хоть симисторный, хоть МОП. Разница только в том, что "полупроводниковое реле" - это оптрон, способный коммутировать большой ток нагрузки.
Кстати, "симистор" пишется через "и", потому что он произошел от слов "симметричный тиристор", а не от слова "семит". :cool:
kab
ОК. Спасибо.
Даже не могу придумать, как ответить остроумнее...
view24
1. реле есть, но хотелось бы обойтись без него, сигнал reset на материнке особой мощности ведь не требует, по идее должно хватить контроллера. Вопрос только как сконфигурировать порт, чтобы тестер выдавал четкое замыкание.
2. жаль, для такой простой задачи хотелось обойтись только esp'хой ну максимум ещё модулем реле к нему
Этого никто еще не знает. Много кто хотел так сделать, но пока одни разговоры. Может у Вас получиться. Подключите вывод к маме через 1 ком. Может получиться, но вывод esp надо объявить как цифровой.
alister
также интересна данная тема.
подскажите, как правильно сделать.
например, есть увлажнитель воздуха.
при подаче питания, нужно нажимать кнопку пуска, режим, регулировать мощность, больше или меньше.
Алгоритм такой : "вкл.", "режим", "режим", "+", "+", "+"
если бы он включался сразу при подаче питания - проблем бы не было, поставил реле, тот же sonoff, а здесь нужно автоматизировать кнопки.
подскажите каким способом, может слаботочным реле или чем-то еще, можно будет подключить 4 кнопки к esp8266, например на nodemcu.
спасибо
=AK=
Транзисторными оптронами, например, PC817. Выход nodemcu через резистор 1к на анод светодиода, катод - на землю. Фототранзистор - параллельно кнопке, соблюдая полярность: коллектор - там где намеряете "плюс" при ненажатой кнопке, эммитер - там где "минус".
alister
спасибо
