lmorningstar
при попытке прошить через "mangoose flashing tools" выдает ошибку will not fit in flash
Нет, поддержка ESP не заброшена, а цветет и пахнет.Кто реально использует Smart дурацкий вопрос: реально Чезанта, забросила его поддержку на esp и занялась собственными arm платами или это какой то хитрый ход по новостям?
Пошаговый пример REST сервиса : https://mongoose-iot.com/docs/#/examples/restful.md/добрый день. интересует возможность создания REST сервиса на ESP и отправки данных по Rx Tx данной платы.
То есть по REST получаем данные (например [HASHTAG]#123456[/HASHTAG]) и передаем их в COM-порт.
подскажите как такое можно реализовать
При попытке собрать прошивку командой miot cloud build выходит ошибка Error: (1) leveldb: not foundПошаговый пример REST сервиса : https://mongoose-iot.com/docs/#/examples/restful.md/
Мы еще сделали готовую прошивку - "мост", на ESP8266 и CC3200. Она умеет прозрачно передавать данные из UART на TCP или WebSocket сервер. На прошивке есть web server для начальной конфигурации.
С этой прошивкой, без какой-либо дополнительной правки или разработки, можно подключить UART любого микроконтроллера к Интернет.
https://mongoose-iot.com/downloads/tcpuart/tcpuart-esp8266-last.zip
Прошивать miot утилитой: Mongoose IoT
Вот так:
miot dev flash --port /dev/ttyUSB0 --fw https://mongoose-iot.com/downloads/tcpuart/tcpuart-esp8266-last.zip
(Note: значение --port .... зависит от системы, я дал для Linux, для случая когда используется usb-to-serial)
Проверили - работает.При попытке собрать прошивку командой miot cloud build выходит ошибка Error: (1) leveldb: not found
Как быть?
прошивать еще не пробовалиПроверили - работает.
Флешится нормально?
Какая OS - Windows, Mac, Linux?
Что говорит "miot --version" ?
подтверждаю ошибку:Проверили - работает.
Флешится нормально?
Built mongoose-iot/esp8266 version head (custom_project)
make: Leaving directory '/code'
== Build took 21.306634713s
Так, все ясно, спасибо. Сейчас исправим.Данной ошибки не наблюдалось еще вчера 26.09.2016
Поправили. Скачайте please обновленную версию miot.Так, все ясно, спасибо. Сейчас исправим.
Спасибо. Сборка прошла успешно.Поправили. Скачайте please обновленную версию miot.
С REST сейчас экспериментируем.@lmorningstar, вы хотели сделать REST сервис на esp8266.
Вот пример: https://mongoose-iot.com/docs/#/examples/restful.md/
Он у вас заработал? Есть вопросы какие-нибудь? Может показать как на HTML красивую панель управления нарисовать?
В прошивку страницу всунуть очень просто: засунуть .html файл в каталог filesystem и пересобрать прошивку.С REST сейчас экспериментируем.
По HTML больше интересует как эту страницу "всунуть" в прошивку.
