Нужна помощь Соединение ESP8266 и ПК по UART.
Vova777
Я недавно начал работать с модулем ESP8266 (ESP-01), подскажите, пожалуйста, не знаю, что делать.
Основная моя задача формулируется так: мне нужно чтобы каким-либо образом, отправлять символы "А", "В, "С" и т.п. в ESP8266 и чтобы модуль затем передал их по UART во внешний микроконтроллер AVR ATmega16. Я думаю, мне вполне хватит для этих целей стандартной AT-прошивки модуля.
Вижу решение в два этапа:
1. Первый
- это установить соединение по Wi-Fi между ПК и модулем. Я так понимаю, мне нужна какая-то программа, чтобы её установить на ПК, откуда я буду настраивать соединение, прописывать сами сообщения и отправлять их. Как модуль их примет? Можно ли как-то получить ответ, что модуль принял мою команду? Может быть для этого нужно установить какой-то дополнительный софт на ПК?
2. Второй - передача полученной модулем информации по UART в микроконтроллер. Модуль автоматически пересылает полученные данные по UART или его надо как-то настроить для этого? Что нужно сделать?
Ну а как принять данные по UART - это уже вопрос, на который есть ответы в других источниках...
Подскажите мне, пожалуйста, как решить мой вопрос.
Sanchos
Может и хватит, но вы замучаетесь настраивать соединение. Не лучше ли воспользоваться готовым решением - прошивкой TCP2UART от pvvx, которая имеет интуитивно понятный web-интерфейс, так что пару кликов и все настроено.
Первый - это установить соединение по Wi-Fi между ПК и модулем.
ESP модуль вы хотите использовать в качестве сервера или клиента?
Если ESP модуль будет в качестве сервера, то никакая программа не будет нужна для создания соединения. А вот для создания сообщений и их отправки, возможно, понадобится. И опять, смотря какие сообщения. Возможно, понадобится создание виртуального COM-порта.
Модуль будет использоваться в качестве моста, так что сообщения он примет и передаст их вашей AVR, а она в свою очередь должна дать ответ на ваш запрос. Так что придется вам самим "учить" вашу AVR отвечать на запросы.
Для получения данных по UART нужно соединить TX-ESP c RX-AVR и соответственно TX-AVR c RX-ESP. Ну и нужно указать скорость передачи данных в настройках ESP модуля.
Vova777
Где-то есть нормальное описание прошивки? Я почитал по ссылке - ничего не понял.
Пока не решил точно, но скорее всего всего будет сервер.
Vova777
Согласен, так лучше, но Вы бы помогли мне? Как теперь данные отправить в ESP?
И еще, ESP будет не сервером, а клиентом в сети.
Sanchos
Что на данный момент для вас является более важной задачей: настройка соединения или написание пришивки? Как вы хотите испытать соединение?
Может вам для начала написать прошивку для AVR и испытать ее c обычном USB-UART модулем, а только потом заняться настройкой ESP (займет где-то минуту).
Конечно, можно отложить пока AVR, подцепить ESP модуль через USB-UART к ПК, создать точку доступа на ПК, создать соединение и с помощью какого-либо терминала дать "пообщаться" ПК с модулем. А кстати, как вы будете создавать точку доступа на ПК? Можно, конечно, но я бы не рекомендовал использовать виртуальный минипорт Microsoft - не очень стабильное содинение получается. Лучше воспользоваться внешний usb-wifi маршрутизатором, если , конечно, он у вас есть.
