Здравствуйте.
Проблема заключается в следующем: при подключении монитора последовательного порта (и ардуиновского и CoolTerm) модуль зависает до перезагрузки.
Конкретика: ESP8266-12e. Подключил в соответствии с
этой статьей и загрузил предложенный из примера скетч. Поменял имя и пароль точки доступа (это модем) и залил скетч.
Скетч заливается с такой надписью: Archiving built core (caching) in: C:\Users\_\AppData\Local\Temp\arduino_cache\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_160,FlashFreq_40,FlashMode_dio,UploadSpeed_115200,FlashSize_512K64,ResetMethod_ck,Debug_Serial,DebugLevel_None____.a
После чего, как понимаю, идет прошивка и заливка скетча. Заливается нормально и наверное даже работает после заливки. Но только включаю монитор порта сразу зависает. и светодиод на gpio2 из состояния выкл переходит в тусклое свечение.
Пробовал заливать самый простой Blink из примеров ESP8266, туда добавил Serial и печать после каждого мигания. В итоге пока не включу монитор порта мигает, тоько включаю - зависает по той же схеме.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочется что-нибудь уже и реализовать, а без порта даже послать на нужный адрес не могу команду, т.к. адреса не знаю. Пробовал прописать - не заработало.
P.S. когда на примере Blink моргало смутило то, что когда гаснет gpio2 - то зажигается встроенный светодиод и наоборот (разве так должно происходить?)
