shrimpplus
Постараюсь все подробно описать, надеюсь добрые люди помогут
В общем есть модуль ESP-01, при подключении питания и замыкания CH_PD на VCC через резистор 10к модуль стартует и создает точку доступа (AI-THINKER_F3779A), но при подключении через USB-TTL 3.3V комп начинает издавать звуки периодически подключаемого устройства, при этом конвертер не отображается в диспетчере устройств и на нем тускло мигает красный светодиод, а при отключении CH_PD от VCC начинает корректно определяться(если подключаться через ардуино, то все аналогично). Это все происходит если подключить правильно RX и TX (RX->TX; TX->RX), если подключить наоборот то идет нормальное определение, но соответственно ничего не происходит в терминале. Пробовал перепрошить программой XTCOM_UTIL, замыкал GPIO0 на GND и при подключении счетчик бежит вверх. Подскажите, это модуль неисправен или я что то не так делаю?
