Вопрос Состояние портов при программировании
Z-Max
Модуль 12-E
При прошивке из Arduino столкнулся с тем что пищалка стоящая на 10-й GPIO через NPN транзистор, во время прошивки пищит и при каждомзапуске и при каждом выходе из глубокого сна до момента определения в setup, что этот вывод работает на output пищит. Т.е. прикольно так лежит себе устройство, типа выключено и каждые 10 секунд бикает (от пробужденя до выполнения директивы pinMode.
Вопрос к знатокам: это особенность именно 10-го порта, или как с этим побороться?
tretyakov_sa
Модуль 12-E
В документации arduino ide esp8266 написано:
Цифровые контакты 6-11 используются для подключения флэш -памяти чипа на большинстве модулей. Попытка использовать эти контакты, вероятно, приведет к краху программы.
Z-Max
НУ никакого краха нет. Не считая глубокого сна и программирования все отлично работает. Вот 9-й да не работает. А 10-й оч даже. ННу пр ипрограммирвоании то ладно, но почему при запуске он переходит в HIGH до момента конфигурации.... Стрянно.
