Обсуждение Создание TCP сервера на прием и передачу через WiFi
valkonik
Есть панель отображения информации типа "Бегущая строка", она расположена в условно недоступном месте. Даная панель понимает UART. Идея такова, поставить на нее ESP8266 ESP-01,
на ЕСПешке поднять WiFi TCP сервер чтобы он принимал от ноутбука информацию по WiFi и передавал ее по последовательному порту на панель.
Начал заниматься ESP8266 недавно, примеры попробовал в принципе все получилось. В итоге написал такой TCP сервер. Но как теперь его связать с приложением на С++ в ПК не знаю. Что то пробовал на сокетах но ничего не получилось. Давайте вместе построим такой проект, думаю не только мне надо.
WiFiServer server(8888);
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP("Test", "1234567890");
  server.begin();
WiFiClient client;
   if (!client.connected())
       client = server.available();
   } else
        if (client.available() > 0)
           Serial.write(client.read());
fandy
А зачем Вам приложение для ноутбука?
Напишите, чтобы Ваш сервер выдавал в ответ на внешний запрос HTML страницу с простенькой формой ввода строки, пароля и кнопкой "Отправить" и работайте в любом браузере.
valkonik
Дело в том, что панель отображает счет матча, время, и таймер секунд который запускает судья. Я переживаю за скорость передачи даных.
valkonik
Дописал строку, как я думаю с установкой IP, но ни один IP не пингуется.
    WiFi.config(IPAddress (192,168,4,118), IPAddress (192,168,4,100), IPAddress (255,255,255,0));
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    server.begin();
    Serial.println("");
WiFiClient client;
   else
На последовательный порт получаю:
Но адреса 192.168.4.1 и 192.168.4.2 пингуются на ура.
Retrum
Делал TCP подключение, тоже долго мучился, но вскоре заработало.
У мя на вемосе и tcp и web серверы
WiFiServer tcpserver(3000);
ESP8266WebServer server(80);
WiFiClient client;
void loop(void){
  // TCP-шная часть
  if (!client.connected()) {
    client = tcpserver.available();
  } else {
    if (client.available() > 0) {
      mess += char(client.read());}
    else if (mess !="") {
        Serial.println(mess); // сообщение от клиента
        if (mess == "Status") {SendStatus();}
    if (mess == "чтото там") {чёто делаем}
        mess = "";
//---Отправка статусов клиенту---//
void SendStatus(){               //
  String msg = "status";         //
  msg += StatusRoom1;            //
  msg += StatusRoom2;            //
  msg += StatusRoom3;            //
  msg += StatusKitchen;          //
  msg += StatusBathroom;         //
  msg += StatusHallway;          //
  msg += "\n\r";                 //
  client.print(msg);             //
В DELPHI:
TIdTCPClient
port = 3000
host = 192.168.1.65 - какой и в WEMOS
подключение:
  try
    Client.Connect;
    Label1.Text:='Подключено...';
    Timer.Enabled:= true;
    CheckStatus;
  except
    Client.Disconnect;
    Label1.Text:='Нет подключения...';
  end;
// Запрос показаний
procedure TForm1.CheckStatus;
begin
  send('Status');
end;
опрос только по таймеру:
// Получение сообщений от сервера ESP
procedure TForm1.TimerTimer(Sender: TObject);
var
  s: string;
  i: integer;
begin
  Client.IOHandler.CheckForDataOnSource();
  i:= Client.Socket.InputBuffer.Size;
  if i > 0 then
  begin
    s:= Client.Socket.ReadLn();
    Client.Socket.InputBuffer.Clear;
    if Copy(s,1,6) = 'status' then ShowStatus(Copy(s,7,6));
  end;
end;
