Нужна помощь Сравнение входного и выходного сопротивления Операционного Усилителя
Schekhovtsov
Преподаватель в ВУЗе сказал, что ОУ это черный ящик. Его вход это Дифференциальный усилитель, выход - Эмиттерный повторитель. По этим данным можно проследить входное и выходное сопротивление и сравнить их.
На выходе сопротивление маленькое исходя из эмиттерного повторителя. А вот на входе большое. Преподаватель попросил показать как (в том числе используя закон Ома) "работает" входное сопротивление в дифференциальном усилителе с общим эмиттером, т.к. вроде как оно и является входным сопротивлением ОУ. Можете объяснить попроще?
А так же вопрос: зачем вообще используют ДУ на входе ОУ?
Изображение ДУ прикрепляю
А вики не пробовали читать?
Дифференциальный усилитель — Википедия
Если после прочтения вопросы останутся, то спрашивайте.
Alcest
А куда будете сигнал обратной связи заводить, если не ДУ на входе?
Входное сопротивление ДУ рассчитывается как для обычного каскада с общим эмиттером, через сопротивление в эмиттерной цепи и коэффициент усиления конкретного транзистора. Учитывая сопротивление резисторов смещения в цепи базы.
parovoZZ
Изначально все эти усилители назывались дифференциальными из-за способности усиливать не абсолютный входной сигнал, а разницу между двумя входными сигналами. Данное свойство позволило на таких усилителях собирать аналоговые вычислители с определённой функцией. Ну или операцией. От этого их и стали называть операционными. Это если совсем уж кратко.
