Обсуждение СС2640R2F BLE5 модуль
Добрый день, Всем
BLE протокол все больше внедряется в умный дом и не только
много чипов выпускают китайцы.
Они дешевые, но одна проблема - китайцы под кучей ограничений прячут то, что позаимствовали у других.
Есть решения от ведущих мировых разработчиков. У них проблема всего дона - это цена.
Но последнее время опять же китайцы делают модули на этих чипах и цена их уже вполне приемлемая.
предлагаю обсудить чипы ведущего мирового разработчика фирмы Ti.
В данном случае чип CC2640R2F.
Нет проблем со средой разработки и документацией. Никто ничего не прячет.
http://www.ti.com/product/CC2640R2F
Практическое знакомство с CC2640R2F
https://aliexpress.ru/item/40002985...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
https://aliexpress.ru/item/40001059...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Приветствуется любая информация и опыт.
данный чип хорошо использовать в системах безопасности,
например для обнаружения протечек.
при этом ток потребления чипа в режиме сна составит 0.1uA ,
что в 200 раз меньше, чем у ESP8266
и 100 раз меньше, чем у TLSR8266
и даже в 3 раза меньше, чем у NRF52840.
Замеры в студию.
У TLSR8266 по спецификации до 0.7 uA для алгоритмов датчика протечки в диапазоне -40℃~+85℃ (TLSR8266ET32) и -40℃~+125℃ (TLSR8266AT32). Поверено - ток значительно менее указанного при комнатной температуре.
У PHY62x6 по спецификации до 0.7 uA для алгоритмов датчика протечки в диапазоне -40 ℃~125℃. Поверено - ток значительно менее указанного при комнатной температуре.
Опыт гласит, что теперь на али все указанные модули имеют китайский чип со спиленной маркировкой (все JDY с чипом якобы от Ti или nRF) или перемаркированы - тогда дороже :) Перепрошить не удастся. А продавец будет всё равно прав - продан модуль (а не чип) с программой и она работает как значится для JDY-xx.
Берите тут CC2640R2F - наличие на складах
А теперь почему данный чип никому не нужен:
1. Кроме как датчик протечки – вечный сон в deep-sleep и при активировании пина длительное просыпание с оповещением в эфир, на данном SoC ничего не сделать.
Причины сидят в следующем:
Т.е. забудьте что CPU может спать между замерами у типовых датчиков или чередовать частый маяк с режимом sleep...
Как итог - в реальном приложении будет жрать в 100..1000 раз больше, чем какой китайский BLE чип (1..1.5 us просыпания, из deep-sleep 0.5..1 ms, что примерно равно).
2. Проприетарный закрытый стек и прочее на втором ядре. Это чтобы вы не смогли сделать что вам надо, без Ti и не разрешенное Ti :p
есть еще один момент
это реализация голосового интерфейса.
Я например не нашел ни у TLSR ни у NRF примеров решения данной задачи, а у CC2640 такое решение есть
BLE-Stack: Bidirectional Audio Demo (Central/Peripheral) Двухсторонняя передача голоса через BLE-соединение. Частота сэмплирования 16 кГц, 16 бит. Компрессия 4:1 IMA-ADPCM. Пропускная способность 66,67 кбит/с.
Какая альтернатива?
pvvx,
относительно токов TLSR
на сайте компании указано не 0.7 а 1.7 :
как Вы говорите в таких случаях?
pvvx,
Это указано обобщение для перечисленных чипов по худшему варианту и условиям. Смотрите конкретику на чип (в PDF или даташитах по SDK - там конкретнее в каких программных опциях...).
На сайте Ti я нашел, что указано потребление в 10A - как Вы говорите в таких случаях? :) :)
Какая альтернатива?
В SDK того-же Telink есть примеры передачи звука для "Ок google" пульта :) и прием на чип с дровами к USB (работает стандартный USB драйвер ввода звука со стороны windows - надо только подрубить чип-приемник).
Применено "Частота сэмплирования 16 кГц, 16 бит." - аналогичная фича и сжатие - именно для USB.
У PHY так-же, но чипы без USB - полное описание по звуку в API для SDK.
Прием ведется от аналогового или цифрового микрофона. Буферизация автоматическая (аппаратная).
Частота семплирования у всех ADC намного выше, но такой поток девать некуда...
не возражаю,
пусть будет в 7 раз.
Для устройств безопасности, типа протечки воды, газа, пожар , требуется фактически одноразовая работа.
При этом важно не потребление в режиме активности, а потребление в режиме сна.
Для этих устройств данный чип вне конкуренции .
меня интересует возможность автономного обмена голосовыми сообщениями со смартфоном либо создание автономного говорящего устройства.
Есть варианты?
не возражаю,
Не уверен - у него низкий TX. На такие расстояния, что он обеспечивает - Проводами проще :p
Есть варианты?
Это проблемы смартфона. Берете и изучаете какое SDK к смартам и принимаете BLE поток...
я не настаиваю что это панацея от всех бед.
Но во многих случаях протянуть провода практически невозможно либо накладно
вот тогда и ставим с автономным питанием и сменой батарейки через лет надцать
Чипы TLSR и PHY я проверил (и на питание). Дом железобетонный монолит. WiFi роутера типа ASUS RTU-56U имеет одинаковую доступность по дому. Где он заканчивает прием на смартах, там и и заканчивается связь с упомянутыми чипами BLE.
проблема в том что ни у TLSR ни NRF нет соотвествующих профилей в стеке BLE для работы с голосом.
или есть?
Всё есть - каждый застолбил своё... Проприетарщина... Чтобы чужое не работало. Берите профили Xiaomi - их дети чаще покупают :)
И где реальный замер тока у CC2640, когда он ничего не помнит между засыпаниями (его deep-sleep)?
вот еще достоинства данного чипа:
цитата:
"Во-первых, это три (три, Карл!) процессорных ядра. Основное — Cortex-M3 на 48 МГц, при его работе суммарное энергопотребление будет около 2,5 мА в отсутствие активности по радио. Оно, в общем, такое же, как у всех прочих MCU на ARM.
Второе — это Cortex-M0 с проприетарной прошивкой (пользователей в неё напрямую не пускают), обслуживающий только радио. Его самостоятельность позволяет делать забавные вещи — например, спящий роутер, в котором в обычном режиме работает радио, а основное ядро просыпается только если это радио увидело в эфире преамбулу. Потребление в таком сне — 550 мкА, не очень мало, но в разы меньше, чем у полностью активного чипа.
Третье ядро — специализированный 16-битный Sensor Controller Hub, нечто с неафишируемой архитектурой и генератором прошивок. Это микропотребляющее ядро, отвечающее за значительную часть периферии, включая АЦП — можно, например, ловить различные события на аналоговых входах и при их наступлении будить основное ядро, а потом и радио, а потом и весь остальной мир. SC также умеет работать с сенсорными кнопками, таймерами, I²C, SPI и UART (sic!). Всё это — при выключенном основном ядре и с потреблением микроамперного масштаба.
Наконец, у всех чипов линейки есть встроенный DC/DC (sic!). Фокус в том, что радиочасть чипов питается пониженным напряжением — и в прежние годы приходилось либо ставить внешний DC/DC, либо мириться с потерями на встроенном LDO. CC13xx/CC26xx позволяют выбирать один из трёх вариантов — полностью внешнее питание, встроенный DC/DC или встроенный LDO. В случае с DC/DC внешних элементов — один дроссель.
Наконец, чтобы сделать всем совсем хорошо, в CC13xx и CC26xx по сравнению с прошлым поколением перепилили радиочасть — и энергопотребление на приёме и передаче (т.е. при активном радиоканале) уменьшилось в пару раз."
Это всё относится к PHY чипам. Понижаете частоту одному ядру M0 и получаете те-же результаты. M3 жрет больше uА/МГц при прочих равных задачах по сравнению с M0. Пора бы уже знать.
Вот только у PHY 130 килобайт RAM... Для lowpower (от утечек) в sleep отключаются раздельными банками.
Самокритика - дело полезное.
Вот Вам информация к размышлению:
Берем NRF
чип 51822 - ядро M0 (это прототип PHY)
читаем документацию потребление 275 uA/MHz
чип 52832 - ядро М4F
читаем документацию потребление 58 uA/MHz
чип 52840 - ядро М4F
читаем документацию потребление 52 uA/MHz
"Рядовой - Учите матчасть"
Если рассмотреть задачи для BLE чипа, то в них:
Во первых – не нужна Float. Ни один профиль не содержит данные в float.
Во вторых – не требуется RAM более или менее чем необходимо для фильтрации данных от типовых датчиков. Оптимум наверно 64 килобайта под буфер для фильтра и него незя снимать питание в sleep. Остальной хлам в RAM тоже занимает немалое место. Но его можно “забывать” при каждом sleep. Объем RAM необходимой для решения задачи самой коммуникации чипа с внешним миром напрямую зависит от встроенных контроллеров. У STM, nRF, Ti, … контроллеры убогие и требуют DMA с буферами и жирными структурами описания уровня HAL в их SDK. Вот туда и уходит ВСЯ RAM и ничего вам не останется для решения примитивной задачи расчетов с данными от датчиков :p Ну и какой нафиг float в 1 кило оставшейся RAM у CC2640? Очередная кривочиповая разработка.
Берем NRF
Поразмышляйте что такое технология в nm в производстве кристаллов чипов... :p
У вас в одном сравнении мкм и нм :) :)
Что с вас взять то - вы всегда неправы и ещё вешаете это на других.
