С током потребления для CC2650 в реальных приложениях.
Или как нас в очередной раз пытается надуть
В Ti измеряли вот на этом TI CC2650EM-5XD только при +25С(!) и не описанном напряжении питания (!):
(Хоть что-то более близкое к реальности!) И вписали в PDF на чип:
Shutdown. No clocks running, no retention ………………150 nA
Standby. With RTC, CPU, RAM and (partial) register retention. RCOSC_LF ………..1.1 uA
Т.е. уже нет связей с рекламными указаниями от Гуру
nikolz .
По поводу Telink с указанием 1.7 uA – там указан режим, в котором работает RTC таймер на внешнем кварце, GPIO пробуждение и сохранение значений в “аналог регистрах” (типа RTC память). Кусочно и не точно это описано в API доках.
Такого нет у CC2650. Близкое соответствие приведено выше – 1.1 uA при +25С.
(TLSR826x не рекомендуется для особо экономичных реализаций - там устаревший техпроцесс ради дешевизны и сам чип уже древний)
Теперь о датчике “протечки” . Описанный вами алгоритм не годится для реального использования. Датчик должен изредка оповещать о том, что он жив и у его элемент питания в норме. В режиме 150 nA при +25С CC2650 этого обеспечить не может. И датчик протечки актуален и у горячего водоснабжения и отопления. А это +60..+90С
Для замера напряжения у большинства типовых схем включения батареи или АКБ данный чип требует установки внешнего делителя на вход ADC. Утечка входа ADC указана. Расчет произведите сами
