Стоит ли? программирование ESP8266 в Arduino IDE
ElizarovDmitry
Проще воспользоваться готовой прошивкой, где это уже реализовано. Например, как здесь
Использование Ардуино IDE и прочие SDK дают гибкость решения
Спасибо, но все же решил только arduino ide использовать. Так как я совсем начинающий. Плюс ко всему есть блинк, а это уже половина того, что я хотел сделать. В общем, нужно реализовать управление розетками освещением и тв/аудио со смартфона. Как мигать диодами мне понятно, но вот как управлять розетками с радиореле пока нет.
Пока складывается у меня такое представление. чтобы отослать через передатчики коды кнопок, используя блинк, их нужно завязать на виртуальные пины. Но мне непонятно следующее: какие блинковские библиотеки при этом нужно использовать, как пишется скетч для esp (также как и для ардуино?), как работать с виртуальными пинами?
0men_black
Товарищи, здравствуйте и сразу прошу прощения за ну очень глупый вопрос.
Ардуино и ESP открыл для себя совсем недавно.
Пытаюсь подцепить модуль BMP180 к ESP8266(CH340) используя стандартные примеры из библиотек модуля.
При подключении к Arduino Pro Mini никаких проблем не возникает, но при попытке скомпилить скетч под ESP ловлю ошибку:
invalid conversion from 'long int*' to 'int32_t* {aka int*}' [-fpermissive]
понимаю что несовместимось данных, но не пойму каких и почему на Arduino этой ошибки нет
tretyakov_sa
Ссылку на скетч дайте.
0men_black
Вот код:
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
BMP085 dps = BMP085();
long Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  delay(1000);
  dps.init(MODE_ULTRA_HIGHRES, 25000, true);
void loop(void) {
  dps.getPressure(&Pressure);
  dps.getAltitude(&Altitude);
  Serial.print("  Alt(cm):");
  Serial.print(Altitude);
  Serial.print("  Pressure(Pa):");
  Serial.println(Pressure);
Ошибка выскакивает на:
