На проволочке или специальном резисторе с платиной...а другие термометры - это какие?
Одна у этих датчиков проблема - чувствительность хреновая.The platinum resistance temperature detector (RTD) is one of the most accurate sensors available for measuring temperature within the –200°C to +850°C range. The RTD is capable of achieving a calibrated accuracy of ±0.02°C or better.
Они в виде SMD резистораОдна у этих датчиков проблема - чувствительность хреновая.
Поэтому их в основном для печки применяют.
все гораздо проще,B так они считают:
RTD self-heating is another source of error to consider. Simply put, placing a current through the RTD causes it to dissipate power, which raises the temperature of the RTD. Fortunately, because the RTD is being excited with only 200 μA, the total power dissipated by the RTD is never more than 8 μW for a 100 Ω R0. The amount of self-heating caused by this small power dissipation varies, depending on the specific model of RTD used, but typically the resulting self-heating is negligible.
Самонагрев RTD - еще один источник ошибок, который следует учитывать. Проще говоря, пропускание тока через RTD вызывает рассеивание энергии, что приводит к повышению температуры RTD. К счастью, поскольку RTD возбуждается током всего 200 мкА, общая мощность, рассеиваемая RTD, никогда не превышает 8 мкВт для R0 100 Ом. Степень самонагрева, вызванного этим малым рассеиванием мощности, варьируется в зависимости от конкретной модели используемого термометра сопротивления, но, как правило, самонагревание незначительно.
nikolz - где вы последний раз на али видели RTD с 4-мя проводами?
В приведенной Вами документации есть хороший пример на стр.13 возможной величины ошибки:The platinum resistance temperature detector (RTD) is one of the most accurate sensors available for measuring temperature within the –200°C to +850°C range. The RTD is capable of achieving a calibrated accuracy of ±0.02°C or better.
Ось x на рис. 10 - это температура RTD. По оси Y- смещение температуры в °С изменения температуры на погрешность измерения в
°C изменение температуры окружающей среды.
Например, если температура RTD фиксирована при 100°C,
то дрейф VREF (с опорным резистором 5 ppm/°C) составляет приблизительно ±0,01°C/°C.
Поэтому, если температура окружающей среды изменяется, например, на 50°C, показания
измеряемой температуры могут изменяться на величину ±0,5°C (без учета других факторов, влияющих на температурный дрейф).
Скока, скока погрешность?
Но если читать PDF дословно - то точность только при калибровке, т.е. в её процессе![]()
Почти любой не бытовой сегмент измерительного оборудования.Можете привести хотя бы одну реальную задачу, где надо измерять в диапазоне -200 до 850 гр с абсолютной погрешностью в 0.02 грС?
Ну хотя бы одну?
Во первых Что городить? Пару проводов к MCU для вывода показаний в необходимый интерфейс?Какой смысл это городить, если можно получить необходимую точность на терморезисторе, либо на DS18B20( p-n переходе)
Реально получить погрешность 0.02 гр для реальных задач на существенно более простых решениях.
Нифига - себе - всего 0.3 С для некалиброванного датчика просто из упаковки для диапазона в 1000 градусов.есть такая интересная таблица
Как Вам погрешность по температуре 0.3 гр С ?
Можете привести хотя бы один пример что вы сделали в жизни, кроме как жрать, спать и срать?Можете привести хотя бы одну реальную задачу, где надо измерять
Данный датчик не дифференциальный, т.е. не выносной. -> Измерения возможны только на специальной плате с кучей деталей и преобразователем интерфейса, что ограничивает диапазон измерения менее чем в 100 С и нулевая помехо-защищённость.если можно получить необходимую точность на терморезисторе, либо на DS18B20( p-n переходе)
как всегда, если вы не рассказываете свои ковыряние в железках и свои поделки с чужим софтом, то сплошной словесный понос, вместо конкретных ответов.В совокупности по всем показателям и выходит, что нормальный RTD имеет характеристики и прочие показатели на два порядка лучше, чем любимый у nikolz DS18B20.
А идеального ничего не бывает. Из этого следует, к примеру, что калибровать DS18B20 можно RTD, но не наоборот.
nikolz На ваш вопрос "а другие термометры - это какие?" ответ получен или нет?
