В прошивках ESP_Easy_mega есть разные модификации с индексами normal, climate, custom, collectiron ну и т.д. Начал работать с нормал, потом потребовалось подключить датчик AHT20+BME, они на одной плате и подключаются по I2C. температура и давление настроить можно, а влажность -нет, а поддержки AHT датчика в прошивках нормал нет. Хотя в сканере I2C адрес модуля по влажности присутствует, но подключится по нему нельзя. Люди посоветовали для этого воспользоваться прошивкой климат, там поддержка много чего есть, в том числе AHT. Залил прошивку, но точка доступа для входа в вэб не находится никак. Хотя с прошивкой нормал этот же модуль работает на ура. Попробовал кастомную, так там еще беднее набор датчиков и AHT тоже нет. Нашел плагин для этого датчика, но не бинарник, его найти не удалось. Формат ino не годится в данном случае, остальные методы его пристегнуть мне недоступны ввиду малого опыта в этих вопросах. Если бы не нужен был контроль влажности, забил бы на это, но он нужен. Если кто знает что-то по этому делу- не откажите в ответе.
