Странности с Orange PI zero
Deonis
Решил собрать недорогой сервер для MQTT брокера. Выбрал Orange PI zero, есть и Эзернет и ВиФи, нагрузки большой не планируется вроде самое оно!
В качестве ОС выбрал Armbian. Флэшку прописал, систему установил, обновил. Следующий этап поставить MQTT брокер. Mosquitto встал даже смог между двумя окнами подписаться на топик и отправить сообщение все ОК! Следующий этап поставить пароль на Mosquitto делаю sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd <username>. Далее нужно поправить файл конфига. И тут начинается система выдает, что нет прав на запись, прав нет даже в домашней папке пользователя. Почему бы не перегрузится? После перезагрузки получаю "кирпич", Orange PI адрес получает, при попытке подключится, тишина. Пробовал два раза, ситуация стабильная. Ну ОК переживем без пароля! Первый день полет нормальный, пробую работать с MQTT, отправлять читать сообщения, работает. На следующий день к брокеру MQTT подключится уже не могу, служба жива, перезапускается но невозможно подключится. Задолбался выключил, наследующий день включаю Orange PI опять превратился в "кирпич"...
Что это? Дохлая плата или сырой софт? Кривые руки?
Москиту не ставил. Но одна Апельсинка0 работает в компании в качестве ВПН-клиента+Dns-сервер+маршрутизатор ВПН. Наклеен радиатор на чип. Аптайм исчисляется месяцами. Все настраивается адекватно.
Попробуйте флешку поменять и источник питания.
Алексей.
На чердаре одна живет, с аптаймом аналогично.
Радиатор наклеен, только обдува пока нет, температура 42-48, сейчас ещё не жарко, летом жарче будет.
Обдув обязательно делать придется, на чердаке летом жарень... а может в подвал её выселю и обдува не нада.
установлена убунта
Distributor ID:   Ubuntu
Description:   Ubuntu 18.04.2 LTS
Release:   18.04
Codename:   bionic
Маскита в репах на убунте посвежее будет
mosquitto version 1.4.15 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:27:01 +0000) starting
на армбиане по старше
Deonis
Спасибо все кто отозвался. :)
Радиатор наклеен, возможно маловат, буду решать, вентилятор ставить не хочется. Питание заменю...
Deonis
установлена убунта
Release:   18.04
Codename:   bionic
Не подскажите где Вы брали образ Ubuntu ?
Deonis
По выше указанным советам:
1. был заменен БП - Не дало результатов
2. Был приобретен термоклей выпилен более крупный радиатор, температура упала, результатов не дало
3. Приобретена новая CD карта второй день вроде пока работает
В качестве донора для радиатора глаз упал на старую материнку с двумя радиаторами и термотрубкой между ними, один из более "удачных" (поменьше) радиаторов был обрезан по размеру, приклеен к процессору "Апельсинки", температура 46-47, установил термотрубку еще небольшое падение, затем на свободный конец одет большой радиатор от системы охлаждения материнки (пока не опресовывал так ка корпус пока не доработал), но температура 39-42, в дальнейшем размер второго радиатора можно увеличить увеличить. Может вы тоже сможете реализовать подобное решение без использования принудительного охлаждения, или подвалов... :)
Deonis
вообще-то, я с этого начал. Проверьте старую карту - не подделка? Не сыпется? Ну и класс карты не ниже 10-го должен быть.
Скажу честно, флешка китайская с Али, но грешить на нее не стал сразу по причине, что от того же продавца (офицальный магазин производителя), прекрасно работает в Raspberry Pi 3 Model B на котором крутится уже полгода медиасервер. Class 10-SDHC, только там чуть другая серия и объем не 16 и 32 (что дает большую скорость). "Проблемная" карта не сыпется, на винде ведет себя прилично :)
Кроме этого обнаружил интересный сайт RPi SD cards - eLinux.org где народом выкладываются тесты CD карт и их работоспособность на Pi устройствах, так судя по нему порой все прекрасно крутится на 4-том классе, но не работает на 10-том. Проанализировав информацию и то что предлагают магазины в моем городе выбрал, кату от Sony так как с картами их производства меньше всего проблем...
@Deonis что есть прилично?
Тест H2testw проходит хоть? Обычно так себя ведут перемаркированные поддельные флешки.
судя по вашей инфо это не карта г..но, а Orange PI zero. т к не тянет большие скорости обмена.
скорее всего заваливает фронты и не всякая карта допускает такой завал.
Алексей.
На апельсинке грузился с разных карт Kingston 16GB, OltraMax 8GB и с флешки Qumo 16GB
измерял время перезагрузки,
от root@orangepizero:~# reboot
до orangepizero login:
Перезагрузка с флешки самая долгая, полторы минуты, точнее 1:36
С sd карты перезагрузка быстрее оказалась
с 8-ми гиговой - 0:39
16-ти гиговая чуть дольше - 0:42
Там-же на апельсинке проверил на запись файла 128МB, 8-ми гиговая опять оказалась впереди 0m10.337s, 16-ти гиговая 0m16.382s, флешка самая тормозная 0m21.497s
Осталось проверить на ssd hdd :)
Deonis
Я и не хочу сказать что флэшка говно, разговор идет о проблемах работы. Сейчас вспомнились страдания народа с GoPro... Там тоже камера то дружила с флэшками то нет
