Строковая переменная
kvs
Есть строка, между числами пробелы.
"1238 123.45 12.28 1034 132.45 0.328 14.77 66.34 0.884"
Как по индексу считывать нужное число?
NeoroN
Вначале найти нужный пробел через цикл и уже от него искать завершающий. Потом взять часть строки между пробелами.
kvs
Я имел ввиду что-то типа функции “strtok”. А так очень…
enjoynering
вот вам пример для затравки. дальше все есть в гугл
    getHostName()
    Returns host name from URL
    NOTE:
    - for example we have url "yyyyyyy.com:80/ccccccc.mp3"
      then "yyyyyyy.com" will be returned
String getHostName(String urlAddress)
  int16_t position = 0;
  position = urlAddress.indexOf("/");               //search for "/" extension separetion simbol simbol in the url
  if (position > 0)
    urlAddress = urlAddress.substring(0, position); //host name without extension
    position = 0;                                   //clear position
  position = urlAddress.indexOf(":");               //search for ":" port separetion simbol in the url
  if (position > 0)
    urlAddress = urlAddress.substring(0, position); //host name without port number
  return urlAddress;
Алексей.
float *get_float_by_index(const String& text, int index) {
  static float f;
  float *result = 0;
  int pos, start;
  for (start = 0; index >= 0 && start < text.length(); index--) {
    if ((pos = text.indexOf(' ', start)) >= 0) {
      if (index == 0 && pos > start) {
        f = text.substring(start, pos).toFloat();
        result = &f;
      start = pos + 1;
      if (index == 0 && start < text.length() - 1) {
        f = text.substring(start).toFloat();
        result = &f;
      break;
  return result;
  delay(100);
  String s = "1238 123.45 12.28 1034 132.45 0.328 14.77 66.34 0.884";
  float* f;
  int index = 0;
  while ((f = get_float_by_index(s, index++)) != 0) {
    Serial.print(index - 1);
    Serial.print(" - ");
    Serial.println(String(*f, 3));
output:
0 - 1238.000
1 - 123.450
2 - 12.280
3 - 1034.000
4 - 132.450
5 - 0.328
6 - 14.770
7 - 66.340
8 - 0.884
Язык С под Arduino. Я имел ввиду что-то типа функции “strtok”.
про strtok я просто не вспомнил потому как он немножко не threadsafe :) но тут это совсем не актуально
код получился немножко проще
#include <string.h>
#include <mem.h>
  static float f;
  float *result = 0;
  if (text.length() > 0) {
    char *str = (char*)malloc(text.length() + 1);
    strcpy(str, text.c_str());
    for (char* p = strtok(str," "); p != 0 && index >= 0; p = strtok(0, " "), index--) {
      if (index == 0) {
        f = String(p).toFloat();
        result = &f;
    free(str);
  return result;
можно примерно так ,
без явного выделения памяти:
  int begin = 0;   int next = text.length() ;
  while (next>1 ) {
        next=text.indexOf(' ', begin );
       index--;    if (index==0)      return  text.substring(begin,next).toFloat();
      begin=next+1;
return 0;
cannot convert 'float' to 'float*' in return
не понятно как это должно работать?
каким образом преобразовать к указателю значение float расположенное в стеке?
понятие не имею так как не пишу на дурине.
Я же написал "примерно так"
полагаю что спецам по дурине исправить без проблем это место.
можно вернуть строку а потом преобразовать
string get_strfloat_by_index(const String& text, int index) {
  while (next>1 ) {
       index--;    if (index==0)      return  text.substring(begin,next);
      begin=next+1;
return "";
