Связь ESP32<->ESP32 (проводная)
Denis Karasiov
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть необходимость организовать проводную связь между несколькими модулями ESP. Изначально предполагал использовать I2C - оказалось, что ESP32 не может быть слейвом. Пробую SPI - та же фигня. Остается вариант - UART, но не очень нравится, т.к. в общем случае хочется иметь возможность подключить более одного слейв-устройства.
Может я куда-то не туда смотрю и все можно, все-таки, сделать на I2C или SPI?
Спасибо
читаем док
Шина I2C (Inter-Integrated Circuit) может использоваться для связи с несколькими внешними устройствами, подключенными к той же шине, что и ESP32. На борту ESP32 есть два контроллера I2C, каждый из которых может быть установлен в режим master или slave.
I2C — ESP-IDF Programming Guide v4.1-dev-279-g96b96ae24 documentation
ESP32 имеет четыре периферийных устройства SPI, называемых SPI0, SPI1, HSPI и VSPI. SPI0 полностью посвящен: флэш-кэш ESP32 используется для отображения в память устройства SPI flash, к которому оно подключено. SPI1-это подключен к тем же аппаратным линиям, что и SPI0, и используется для записи на флэш-чип. HSPI и ВСПИ вы можете свободно использовать, и с драйвером spi_slave, они могут быть использованы в качестве SPI ведомого устройства, управляемого от a подключенный мастер SPI.
Если модули на одной плате, тогда возможно использование I2C или SPI. Эти шины без драйверов рассчитаны на расстояние между чипами до 15-20 см. Для надежной связи на большее расстояние нужны специальные микросхемы драйверов. Для SPI это драйвера с диф.токовыми парами и они недешевы.
Из самых дешевых и оптимальных выйдет использование CAN шины. Это связь используется на несколько метров для множества устройств с приемлемыми скоростями. В принципе CAN оптимален до сотни метров, аналогично ethernet, но использует меньше ресурсов. Он для этого и разрабатывался и применяется...
Для связи по проводу на большие расстояния используют RS-485 на низком битрейте. На 9600 - до км.
Denis Karasiov
Да, модули именно на одной плате, поэтому и смотрел в сторону I2C или SPI. Но уж очень не хотелось погружаться в SDK, хотя, похоже, придется. Спасибо.
Denis Karasiov
Очень тяжело идет SDK.
В примере код:
//Configuration for the SPI slave interface
    spi_slave_interface_config_t slvcfg={
        .mode=0,
        .spics_io_num=GPIO_CS,
        .queue_size=3,
        .flags=0,
        .post_setup_cb=my_post_setup_cb,
        .post_trans_cb=my_post_trans_cb
Ругается на параметры: mode, queue_size, post_setup_cb, post_trans_cb. Пишет:
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module
Неужели нет готового работающего примера?
В примере код:
        .mode=0,
        .queue_size=3,
        .flags=0,
это подойдет ?:
loboris/ESP32_NEW_SPI_MASTER_EXAMPLE
В примере код:
        .mode=0,
        .queue_size=3,
        .flags=0,
это подойдет?
iPAS/esp32-slave-spi
Там описано, что в принципе применение SPI на ESP32 не желательно из-за множества ограничений и глюков.
При этом глюки и баги неисправимые и несовместимые с жизнью, т.е. даже в своем устройстве их не обойти для нормальной работы в Slave...
Т.е. если что-то и выйдет, то CPU будет занят, как будто он "ногодрыгом" (ковыряет битики GPIO) работает на прием SPI. :(
На нормальном CPU заряжаем несколько буферов DMA, включаем SPI (на одной стороне slave, на другой - мастер) и по прерыванию готовности данных вынимаем один готовый буфер, пишем в другой. Тем самым как-бы имеем отображение общей области памяти у обоих и сигнал обновления...
Если оба на одной плате, то ставим скорость SPI за 100 МГц.
