Вопрос Схема
bm0
Набросал за вечер вот такую печатную плату. Что скажете, будет работать? Меня смущает то, как я сделал подтягивающие резисторы, но вроде по логике вещей все должно работать. Еще хотел спросить о нижних выводах GPIO/SPI, сделал там переключатель, если нужно GPIO то включаем подтягивающие резисторы в цепь, а если нужно SPI, то без них соответственно подключаемся.
Еще интересно, как быть с GPIO, которые одновременно являются UART, по хорошему нужно их тоже подтянуть резисторами? Покритикуйте пожалуйста и дайте совет что и как можно сделать лучше.
igrushkin
Wemos d1 mini получился :) кстати, можно слизать его схематику, она грамотная и точно рабочая
bm0
Похоже конечно, но у этого Wemos не разведены пятаки под нижние выводы GPIO/SPI esp12-e.
А в общем, что можете сказать по моей схеме, резисторы правильно я развел?
bm0
Вот, кстати, схема:
https://www.wemos.cc/sites/default/files/2016-09/mini_pro.pdf
А зачем Вам подтягивающие резюки на всех выводах? А если вдруг pull-down понадобятся?
http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/ вот тут сказано, что для большей стабильности нужно подтянуть все gpio на vcc, а adc наоборот стянуть к gnd.
Я подумал, что это правильно и сделал так. А в каких случаях может понадобится их наоборот стянуть и как можно сделать лучше?
у меня у ESP12 всего два резистора GPI0 и GPI15. Стабилизатор со схемой управления режимом записи (два транзистора+два резистора) размещены на usb адаптере.
Такая схема работает и на 01 и на 03.
Полагаю,что нет смысла делать такую плату.
Проще взять mini D1.
