Таймеры
Для понимая приведу упрощенный пример.
На вход аппаратного прерывания ESP32 подаются короткие импульсы частотой 1 кГц, в ответ на которые ESP32 вырабатывает импульс заданной длительности, например 0,75 мсек.
Это называется одновибратор.
И тут случается проблема: в серии поступающих импульсов появляется периодическая помеха частотой 2 кГц.
Что произойдет в этом случае с нашим ESP32?
Ничего не произойдет, если после получения-отработки импульса запущен таймер и запрет на отработку следующего импульса на назначенное время.
Т.е. у вас получатся следящее окно, в активность которого может быть принят импульс.
Требуемый алгоритм описан не полностью и гадать тонкости никому не охота,..
Есть идея при поступлении сигнала на вход аппаратного прерывания запускать еще один таймер - для контроля периода входных импульсов.
Но как остановить работу первого прерывания при обнаружении недопустимого повышения частоты входящих сигналов?
Запретить, удалив из списка софт-таймеров (ets_timer_disarm()).
Вообще по прерыванию от пина при дребезге возможно переполнение стека. Причина неправильное написание процедуры обработки (это встречалось во всех средах для ESP)
"одновибратор" бывает разным. Срабатывает по импульсу и выдает активный сигнал определенное время - новый импульс в любой момент назначает новое время выдачи активного сигнала. Или игнорирует импульс если во время выдачи активного сигнала
Все варианты описываются за пять секунд. Писать и разъяснять текстом значительно дольше.
1) В прерывании по импульсу выход устанавливается в активное состояние и запускается таймер с нужным периодом активности. В процедуре таймера снимается активный сигнал.
2) В прерывании по импульсу выход устанавливается в активное состояние и запускается таймер с нужным периодом активности, запрещается прерывание по входному импульсу. В процедуре таймера снимается активный сигнал и разрешается прерывание по входному импульсу.
ART_HA
Если бы такой запрет существовал, я бы этот вопрос не задавал. Но такой запрет в принципе недопустим.
Однако лазанье в инете привело меня к выводу, что я столкнулся с неразрешимой проблемой ESP32.
Единственный вариант - программный сброс, который меня не устраивает.
Поэтому вынужден снять свой вопрос о сбросе обработчика.
? Это кто вам сказал? Ясли сад из Arduino?
Проблемы в Arduino в том, что там всё писано криво и рассчитано на мигание светодиодом в секунды.
Быстрее, используя C++ с распределением памяти с запретом прерываний недопустимо. И так-же без MMU работа в C++ приводит к дефрагментации Heap, что грозит неизбежным падением-вылетом-перезагрузкой.
И
Если у вас нет возможности изменить приоритет прерываний, то в прерываниях генерируете событие, а в общем цикле их обрабатываете.
Событие можно тупо описать с помощью изменения volatile переменной в прерываниях и опрашиваемой в общем цикле.
Получите увеличенный джиттер, но для ваших времен в десятки ms это не критично.
Но для обучения миганием светодиодом для выпускной работы использование Arduino ESP достаточно.
        ets_isr_mask(1 << ETS_GPIO_INUM); // запрет прерываний GPIOs
        gpio_pin_intr_state_set(GPIO_TEST1, GPIO_PIN_INTR_DISABLE); // смена флагов для контроллера GPIO
        GPIO_INTR_INIT = 0; // сброс INT в контроллере прерываний
Arduino позволяет встраивать хоть ассемблерные вставки...
Тем более ваша задача решается на уровне вызова процедур из ROM чипа, без всяких Arduino либ.
Это технические требования моего проекта.
И пожалуйста, не зафлуживайте более тему.
Эта тема о том как вы выпрашиваете на халяву готовый код и решение для вас? Другое не принимается и считается флудом?
Для потребителя ART_HA скетч с двумя вариантами работы:
C++:
#include "c_types.h"
#include "os_type.h"
#include "eagle_soc.h"
#include "osapi.h"
#include "gpio.h"
#define RestartOnAnyImpulse 1
   по сигналу на ноге МК должен запускаться таймер0, который по истечении заданного времени должен запускать таймер1 и установку одного из выходов МК в HIGH.
   Таймер1 после истечении заданного времени должен сбрасывать ранее установленного выхода МК в LOW.
#define GPIO_INP  4
#define GPIO_OUT  5
#define interval_t0_ms 10
#define interval_t1_ms 25
ETSTimer timer0, timer1;
void IRAM_ATTR gpioIsr(void *par1, void *par2) {
  (void) par1; (void) par2;
  uint32_t status = GPIE;
  GPIEC = status; // clear gpio interrupts
  if (status != 0) {
#if ResetOnAnyImpulse
#endif
    os_timer_arm(&timer0, interval_t0_ms, 0);
    digitalWrite(GPIO_OUT, LOW);
void IRAM_ATTR timer0_callback(void *par) {
  (void) par;
  digitalWrite(GPIO_OUT, HIGH);
  os_timer_arm(&timer1, interval_t1_ms, 0);
void IRAM_ATTR timer1_callback(void *par) {
  (void) par;
  gpio_pin_intr_state_set(GPIO_INP, GPIO_PIN_INTR_POSEDGE); // GPIO_PIN_INTR_POSEDGE | GPIO_PIN_INTR_NEGEDGE | GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE | GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL | GPIO_PIN_INTR_HILEVEL| GPIO_PIN_INTR_DISABLE
#if !ResetOnAnyImpulse
  ets_isr_unmask(1 << ETS_GPIO_INUM);
#endif
  os_timer_setfn(&timer0, timer0_callback, NULL);
  os_timer_setfn(&timer1, timer1_callback, NULL);
  pinMode(GPIO_INP, INPUT);
  pinMode(GPIO_OUT, OUTPUT);
  gpio_pin_intr_state_set(GPIO_INP, GPIO_PIN_INTR_POSEDGE); // GPIO_PIN_INTR_POSEDGE | GPIO_PIN_INTR_NEGEDGE | GPIO_PIN_INTR_DISABLE
  ets_isr_attach(ETS_GPIO_INUM, gpioIsr, NULL);
Мне кажется, что это какой-то флуд:
Счас попробовал какой будет джиттер на аппаратном таймере, если применить немного модифицированный код ранее выложенного мной примера esp8266dimmer.ino.
Вышло такое, при 10 us пауза и 25 us импульс, CPU CLK 160 MHz:
И режим со сбросом так-же работает:
Желтый - входной "импульс", Голубой - выход c ESP8266.
Безусловно есть запаздывание выхода от входа на пару мкс.
C++:
#include "osapi.h"
#include "gpio.h"
#define GPIO_INP  4
#define GPIO_OUT  5
#define interval_t0_us 10
#define interval_t1_us 25
volatile uint32_t stage = 0;
void IRAM_ATTR gpio_intr_handler(void *par1, void *par2) {
  volatile uint32_t tmp_reg = GPIE;
  GPIEC = tmp_reg; // clear gpio interrupts
  if (tmp_reg & BIT(GPIO_INP)) {
    GPOC = BIT(GPIO_OUT); // digitalWrite(GPIO_OUT, LOW)
#if !RestartOnAnyImpulse
    ets_isr_mask(BIT(ETS_GPIO_INUM));
#endif
    T1I = 0;
    T1C = 0;
    stage = 0;
    T1L = interval_t0_us * 5;
    T1C = 4 | BIT(7); // TM_DIVDED_BY_16 | TM_ENABLE_TIMER | TM_EDGE_INT;
void IRAM_ATTR timer1_intr_handler(void *par1, void *par2) {
  T1I = 0;
  T1C = 0;
  if (!stage) {
    GPOS = BIT(GPIO_OUT); // digitalWrite(GPIO_OUT, HIGH)
    T1L = interval_t1_us * 5;
    stage = 1;
  } else {
    stage = 0;
    GPIEC = GPIE; // clear gpio interrupts
    ets_isr_unmask(BIT(ETS_GPIO_INUM));
#endif
  // Init Pins
  // Init Timer1
  ets_isr_mask(BIT(ETS_FRC_TIMER1_INUM) | BIT(ETS_GPIO_INUM)); // запретить прерывания GPIOs & Timer0
  T1C = 0;
  T1L = 0;
  T1I = 0;
  ets_isr_attach(ETS_FRC_TIMER1_INUM, timer1_intr_handler, NULL);
  ESP8266_DREG(4) |= BIT(1); // INTC_EDGE_EN: 0x3FF00004; bit0: WDT edge int enable; bit1: TIMER1 edge int enable
#ifdef TIMER1_USE_NMI_VECTOR
  ESP8266_DREG(0) |= 0x0F; // нет поддержки в данной реализации Arduino, а обработчик входа и таблица векторов погрязли в бинарной либе!
#else
  ESP8266_DREG(0) = 0; // DPORT_BASE = 0
#endif
  // Init gpio int
  ets_isr_attach(ETS_GPIO_INUM, gpio_intr_handler, NULL);
  ets_isr_unmask(BIT(ETS_FRC_TIMER1_INUM) | BIT(ETS_GPIO_INUM)); // разрешить прерывания GPIOs & Timer0
И "подергивания" всегда присутствуют - ведь это Arduino и какая-то бяка на C++ запрещает прерывания в нутре кода вызывающего никому не нужный loop() :p
ART_HA
Вопрос интересный...
Задачу решил введением зоны нечувствительности, а именно: по аппаратному прерыванию таймер запускается только в том случае, если его длительность находится в разрешенных пределах.
А раз в случае превышения допустимого значения длительности таймер 1 не запускается, то не вызываются и прерывания 2 и 3.
Т.к. при каждом аппаратном прерывании происходит сброс выходного сигнала полагаю, что этого будет вполне достаточно для решения проблемы.
