TB-03F: примерно у 10% модулей неисправен АЦП?
aloika
Столкнулся с проблемой, что попадаются модули TB-03F c, по-видимому, неисправным АЦП. И такое ощущение, что их становится всё больше. Если раньше такие попадались единицы, то сейчас вот из 100 забраковал 9 штук. Шум на MISC канале. Выпаиваю проблемный модуль, впаиваю нормальный - всё работает. С этими проблемными непонятно что делать. В остальном работает нормально, только с АЦП беда. Их можно использовать в схемах без АЦП...
Кто-нибудь что-то такое замечал? Какие мысли на этот счет?
И заранее, главное, не отбракуешь, пока не запаяешь в изделие.
Питание проверяли? (там же DC-DC)
izhadapter
Интересно проверить заменой чипа, а не модуля.
Это будет выглядеть более однозначно.
aloika
Питание модуля? Я же говорю, другой модуль в эту же плату запаиваю - и всё начинает работать. Может, конечно, какой-то параметр находится на "границе", что часть модулей работают, а часть уже нет. Уж очень процент большой этих неисправных. Но что это может быть?
Наверно на конденсаторах экономия в модуле у китайцев...
В BL702 (модуль ZB) они вообще дроссель DC-DC не ставят и делают по упрощенке - резистор. :)
aloika
Вот разница видна.
Вывел в UART значения с АЦП у обоих модулей. Прошивка одинаковая, условия одинаковые, на АЦП сигнал нулевой (но вход не закорочен, на входе 20 кОм).
1. Плохой модуль:
2. Хороший модуль:
"Зубья" эти связаны с радиопередачей, при соединении их становится больше, при рекламе - меньше (и идут с периодом рекламы).
izhadapter
Я бы подключил осциллограф на вывод питания чипа и посмотрел бы дёргается ли напряжение вот в эти самые моменты.
Если посадки не наблюдаются значит дело в чипах, если наблюдается значит дело в качестве печатных плат или компонентов.
Возможно некачественная паста / или недодержали недогрели и чип плохо сидит на площадке.
Ещё можно чип прижать руками или струбцинкой или тисками через прокладки конечно
При чем тут внешние конденсаторы (?), если для аналоговой части чипа используются установленные в модуле к ногам аналогово питания чипа и там ещё DC-DC.
Смотрите ref. дизайн схемы для чипа. Там толпа кондеров по 1 uF
Так-же программно можно вывести ref ADC на внешнюю ногу и посмотреть болтается ли там...
aloika
Да, смотрел. Только это не приближает к практическому решению проблемы. Что ж теперь, крышки на модулях отпаивать и там глядеть всё и чинить? Использовать другие модули? вроде других-то (кроме TB-03/TB-04) с этим чипом и нет (были вроде у E-byte что-то еще, но там мало что выведено). Просто выяснить, чип это или модуль? ну да, хотя бы это...
И ущё - Ref у ADC выбирается. Может вы включили к внешнему, не стабилизированному.
Практическое решение всегда одно - не покупать ничего на али. Там всегда продают отбраковку, особенно для Arduino поклонников. Им же всё равно поиграться и выбросить.
Ток сна у модулей из китайских палаток для TLSR8253 отличается от токов те-же чипов но в термометрах произведенных под бренд Xiaomi на производстве.
Что указывает, что для "игрушек с али" используют отбраковку.
Китайцы в палатках давно научились перештамповывать номерки на чипах и укладывать в стандартную ленточную упаковку для автоматов. И делают это для копеечных чипов и перерабатывают даже БУ чипы.
Или вы считаете, что у ai-thinker существует какой-то контроль наштампованных модулей или элементов входящих в модуль? :) :) :)
Уверен что даже выборочного контроля нет и не будет. Это ваше дело - оформляете возврат и они меняют шило на мыло. Это и есть контроль и максимальная гарантия.
У чипа есть “фичи” – счас точно не помню, но при входе-выходе из спящего режима на некоторых GPIO возникает нанный импульс на GND. И если это вход с подтяжкой или что ещё – то ничего не меняет, но хорошо виден из-за высокого сопротивления подтяжки и емкости, включенной на вход (в пару пФ или щуп осла). Импульс убивает некоторые возможности применения. К примеру на i2C, когда датчик использует SDA как готовность. Импульс на SCL ему сбивает дальнейшее чтение, т.к. может восприниматься как Stop I2C – конец транзакций. Так-же это может быть и у вас или типа того, если во время работы ADC включаются какие-то “экономии питания”.
Т.е. причин вашего глюка может быть много.
Одна из них - наводка от RF на входные элементы, т.к. они нелинейные и выступают как детекторы...
