TCP сервер
007_1
Здравствуйте, была как то здесь тема "простая передача данных" (https://esp8266.ru/forum/threads/prostaja-peredacha-dannyx.1037/), подскажите пожалуйста как можно изменить код, чтобы читать на сервере не один, а два символа?
uint8_t i;
if(server.hasClient())
for(i=0;i<MAX_CLIENT;i++)
if (!client || !client.connected()){
if(client) client.stop();
client = server.available();
continue;
for(i = 0; i < MAX_CLIENT; i++){
if (client && client.connected()){
if(client.available()){
while(client.available()){
char chr = client.read(); // чтение символа
if(chr == '2') digitalWrite(RELAY,LOW); // если 0, гасим светодиод
if(chr == '1') digitalWrite(RELAY,HIGH); // если 1, зажигаем светодиод
Не надо ничего менять. Этот сервер читает все символы последовательно, сколько бы их не было.
Либо вы неверно сформулировали вопрос.
007_1
Здравствуйте Сергей, согласен, вопрос сформулирован не верно. Подскажите как конвертировать полученные символы в строку?
String str;
str += client.read();
str = "";
Но боюсь это вам тоже не поможет.
Да, не помогло, подскажите пожалуйста как обработать команду, состоящую из двух символов, чтобы помигать светодиодом.
if ( str == "on" ) {
digital.write(RELAY, HIGH);
str = "";
} else if ( str == "of" ) {
digital.write(RELAY,LOW);
str = "";
} else if ( str.length() >= 2 ) {
str = "";
Самый простой и тупой вариант. Работать будет, но не факт что как вы хотите.
Но вам лучше сформулировать как то попроще, что именно вы хотите. Или засесть за учебники.
007_1
str = "";
str = "";
str = "";
str +=  client[i].read();
        str = "";
        str = "";
        str = "";
Не работает.
Попробую сформулировать, отправляю серверу "21", он выключает светодиод, отправляю "11" светодиод включается.
Потом ещё конечно ответить сервер должен, но сначала нужно с этим разобраться.
007_1
"Не работает" - по отправке команды ничего не происходит со светодиодом.
Сама ESP работает, так как до этого есть кусок кода для управления с кнопки, с кнопки работает.
Отправлять пробую из Simple TCP Socket Tester (Android) и Putty (Windows). Ответ по TCP получаю.
C отладочным выводом в Serial было бы конечно проще, но программатор без кнопки (постоянный "-" на ноге для программирования), надо перепаивать.
Спасибо, что помогаете!
Уверены что шлёте именно два символа? Может там и третий есть, типа '\n'? А может и четвертый '\r'?
