Термопринтер этикеток и esp8266 по UART
MapaT
Во вложении документация к термопринтеру этикеток. Подключен по UART к esp8266.
Подскажите на парочке примеров как использовать эти инструкции для печати.
Выдержка из документации для примера:
Instruction names - Text drawing
instruction code - hexadecimal :a. 1A 54 00 x_L x_H y_L y_H String00 b : 1A 54 01 x_L x_H y_L y_H FontHeight_L FontHeight_H FontType_L FontType_H String00
Как это отправить в UART?
MapaT
Более конкретный вопрос.
Скажите как на этом принтере распечатать "Hello world"??
Попробуйте создать массив, в него запишите все эти из примера 1B 40 1a... в 16-теричном значении и посимвольно отправьте в сериал.
MapaT
Подать этикетку в положение отрыва по инструкции Hex :1A 0C 00
byte vals[] = {0x1A, 0x0C, 0x00};
for (int i = 0; i < sizeof(vals); i++) {
printer.write(vals);
Как-то так?
Примерно так.
Если делать на Arduino:
Настройте скорость сериала Serial.begin(9600);
потом передавайте Serial.print(vals);
Можно посмотреть, что отвечает принтер Serial.Available , Serial.read()
Можно попробовать послать одним махом, добавив перевод каретки.
char vals[] = {0x1A, 0x0C, 0x00};
Serial.println(vals);
Правда последний ноль она так съест:
1A 0C 0D 0A
MapaT
Примерно так.
1A 0C 0D 0A
Да на ардуино. Serial.begin(9600) так и есть.
Передать одним махом char vals[] = {0x1A, 0x0C, 0x00}; Serial.println(vals); не получилось. Принтер молчит.
Так срабатывает:
mySerial.print(vals);
Печатать текст так и не заставил.
Вообще надеялся на библиотеку Adafruit thermal printer. Но из примеров как-то через раз печатает изображение и QR-код. с текстом опять же не вышло.
В интернете есть примеры с термопринтерами чеков, но с этикетками что-то совсем нет примеров. Хотя по сути все тоже самое должно быть, кроме отслеживания линии отрыва.
а вы попробуйте вот так
Serial.print(vals);
изучите чем отличается print от println и что такое перевод сткоки \n
MapaT
Serial.print(vals);
#include "SoftwareSerial.h"
#define TX_PIN 6
#define RX_PIN 5
SoftwareSerial mySerial(RX_PIN, TX_PIN);
mySerial.begin(9600);
mySerial.println(vals); //mySerial.print(vals); - тоже не реагирует.
#define TX_PIN 6
#define RX_PIN 5
Чтоб нагляднее было, приложил скетчи под спойлер.
т.е. срабатывает только если передавать циклом.
tretyakov_sa
Так срабатывает:
uint8_t vals[] = {0x1A, 0x0C, 0x00};
    mySerial.write(vals[i]);
Можно предположить, что это младший и старший байты позиции по Х.
Задайте их нп. 0x01 0x00 и по У также.
Текст в кодировке asci заканчивающийся нулём.
Пошлите это принтеру, заменив как описал выше.
И остальные в том же духе.
Я друго не понимаю по идее класс Print.h унаследованый классом Serial.h умеет сам печать весь array[], без всяких for-loop.
MapaT
Разобрался. Принтер не воспринимает инструкцию к печати текста именно как печать.
т.е. Сначала идет инструкция задания размеров страницы, далее формирование всего изображения(будь то текст или qr-код), далее инструкция завершения формирования страницы, далее инструкция запуска на печать.
Могу ошибаться, но видимо println можно отправлять на принтер только строку, а сами инструкции надо все-таки отправлять циклом.
