Тестирование DevKit v2.0.7
CHERTS
Что и как протестировать?
Сборку собственных прошивок новым компилятором и их работу. По моим тестам GCC 5.1 стал чуток больше оставлять свободного IRAM по сравнению с 4.8. Хотелось бы услышать мнения других. Ну и баги, глюки, стала ли прошивка работать стабильнее или все так же или хуже чем на gcc 4.8
Oakim
Поставилось пример скомпилировался, вроде работает, большего пока сказать не могу (OS Win8.1)
CHERTS
Да, и патч SSL уже новый для SDK 1.2.0 http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=708
В esptool.py ошибки:
в строке 388 - надо сдвинуть строку под второй if.
в строке 420 - изменить хоть так: proc = subprocess.Popen([tool_nm, '-g', self.name], stdout=subprocess.PIPE)
Fixed, спасибо. Но китайцы блин... что они напихали в libssl, она была +100k сейчас уже +400k :/
Почему не работают? Вы пробовали?
C:\Espressif\examples\nodemcu-firmware:
../libc/c_stdlib.h:16:0: error: "__INT_MAX__" redefined [-Werror]
Добавлять [HASHTAG]#undef[/HASHTAG] __INT_MAX__ ?
Причина удаления ESPWebFramework в том, что не лезет в IRAM? С обгрызанными либами libgcc.a и libc.a прекрасно вписывался... а уж с опцией 48 k IRAM...
Итоги прошлой версии и новой:
   Section|                   Description| Start (hex)|   End (hex)|Used space
      data|        Initialized Data (RAM)|    3FFE8000|    3FFE8AE8|    2792
    rodata|           ReadOnly Data (RAM)|    3FFE8AE8|    3FFE8AF0|       8
       bss|      Uninitialized Data (RAM)|    3FFE8B68|    3FFF2970|   40456
      text|            Cached Code (IRAM)|    40100000|    4010A7BC|   42940
irom0_text|           Uncached Code (SPI)|    4020C000|    40268CAC|  380076
Total Used RAM : 43256
Free RAM : 38664
Free IRam : -10154 (+16384)
       bss|      Uninitialized Data (RAM)|    3FFE8B68|    3FFF2960|   40440
      text|            Cached Code (IRAM)|    40100000|    4010A7F8|   43000
irom0_text|           Uncached Code (SPI)|    4020C000|    40268C68|  380008
Total Used RAM : 43240
Free RAM : 38680
Free IRam : -10214 (+16384)
Различия менее 1%
(Отрицательный размер "свободного IRAM" прикалывает в рабочем проекте :) )
+ esptool.py всё равно надо исправлять полностью, к примеру как тут
Oakim
Пример esp_rtos_sdk_examples некомпилируется пишет что INADDR_ANY и server_addr.sin_addr.s_addr - not be resolved :-( кажется не хватает файла inet.h
Всё там нормально.
mingw32-make.exe -f E:/ESP8266/workspace/esp_rtos_sdk_example/Makefile all
CC user/user_main.c
AR build/app_app.a
LD build/app.out
Run objcopy, please wait...
objcopy done
Run gen_appbin.exe
c:/Espressif/utils/gen_appbin_old.exe build/app.out v6
text start_addr 0x40100004
data start_addr 0x3ffe8000
rodata start_addr 0x3ffe8670
text size77c0
data size670
rodata size154c
header size is 8 block header size 18 total size is 939d pad is 0x3 blocks
chksum text 9a
chksum data 15
chksum all 3d
text load_addr 0x40100000 len 0x77c0
data load_addr 0x3ffe8000 len 0x670
rodata load_addr 0x3ffe8670 len 0x154c
40100004
3ffe8000
3ffe8670
C:\Espressif\utils\genflashbinv6 eagle.app.v6.text.bin 40100004 eagle.app.v6.data.bin 3ffe8000 eagle.app.v6.rodata.bin 3ffe8670
ren eagle.app.flash.bin eagle.app.v6.flash.bin
Generate eagle.flash.bin and eagle.irom0text.bin successully in folder firmware.
eagle.flash.bin-------->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x40000
Done
Это редактор Eclipse не видит inet.h.
Измените конфиг в Eclipse на данный проект, добавьте строчку, и редактор успокоится:
UDK имеет двойные настройки. Одни, для компиляции, описываются в makefile к проекту, другие в среде для Eclipse.
Настройки для Eclipse никак не влияют на трансляцию и наоборот - настройки в makefile никак не влияют на среду Eclipse.
Причина банальна - никто не хочет писать/корректировать плагин конфигуратора к Eclipse, чтобы в нем автоматически создавались makefile и управление проектом происходило в среде Eclipse, в окошках.
Прошу всех кто может потестировать новую версию DevKit v2.0.7
Привет @CHERTS,
Спасибо за проект
Поставил.
Проект C:\Espressif\examples\nodemcu-firmware
../../Makefile:226: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/user_main.o' failed
mingw32-make[2]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/nodemcu-firmware/app/user'
mingw32-make[2]: *** [.output/eagle/debug/obj/user_main.o] Error 1
mingw32-make[1]: *** [.subdirs] Error 2
../Makefile:215: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/nodemcu-firmware/app'
C:/Espressif/examples/nodemcu-firmware/Makefile:215: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make.exe: *** [.subdirs] Error 2
что не правильно делаю?
esptool.py ??
CHERTS
Добавлять #undef __INT_MAX__ ?
Нет, достаточно закомментировать
//#define __INT_MAX__ 2147483647
Fixed в репозитарии
Причина удаления - потому, что автор не хочет переезжать на новую RTOS-SDK и да, не влазит в IRAM.
Различия менее 1%
У меня при сборке nodemcu на старом gcc 4.8 на 5.1 разница была поболее в пользу 5.1
Fixed в репозитарии
В файле nodemcu-firmware\app\libc\c_stdlib.h закомментировать
и должно все собраться
Спасибо, собралось.
Осталась маленькая проблема- не работает ни на каких модулях. esp07-12-12e, боард v1.0.
Поток на UART, синий диод горит постоянно вот лог:
Fatal exception (0):
epc1=0x40105840, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
