Это один из лучших, т.к. есть часы и 2 кнопки. Ещё бы сегментный индикатор батареи и было бы совсем хорошо...
АгаЭто один из лучших, т.к. есть часы и 2 кнопки. Ещё бы сегментный индикатор батареи и было бы совсем хорошо...
Без кнопки сложно соединить c любым устройством с BT, когда термометр работает в LongRange.
Ага) Значит он у Вас есть? А можно Вас попросить залить в него любую (хоть какой-нибудь пример из SDK) прошивку zigbee? Проверить, заработает или нет
I2C работает на пределе для минимизации потребления и I2C не рассчитан на провода.На базе LYWSD03MMC делал уличный термометр, датчик делал внешний, вывел проводами 40см за окно. Со стоковый прошивкой было все хорошо. После перехода на custom 4.3 начались глюки при попадания влаги на провода. Он или зависал или просто выключался... По питанию стоит тантал 220 мкФ. При экранировании проводов ситуация ещё хуже, помогает только разводка друг от друга....
Порядка 3nА измерил утечку у 100 мкФ. Меньшая ёмкость результата не давала.Тантал или даже керамика на 220 мкФ имеет утечку
Было интересно, смогу ли я не убить сам датчик и как все это будет работатьВообще это очень странно - тянуть провода к датчикам
CR2032 в LYWSD03MMC хватает на более 9 месяцев работы на улице при установках по умолчанию.Было интересно, смогу ли я не убить сам датчик и как все это будет работать. Лепить за окно его целиком, идея так себе. На долго его не хватит...
А что он будет измерять за окном? Температуру и влажность стены, прочей конвекции и т.д. от дома или нагрев солнцем?Лепить за окно его целиком, идея так себе.
Сторона теневая, сам датчик отдален от рамы на 10-15см.А что он будет измерять за окном?
