По мнению pvxx эти термометры хороши тем что детали в сборе стоят дороже и можно не штробить стены, а так тоже думаю что вся возня с потреблением, допиливанием прошивки и организацией обмена по воздуху совершенно убыточна и перекрывает выгоду по указанным моментам.кто объяснит, в чем смысл этой борьбы за минимум потребления термометра?
Полагаю , что смысл в самой борьбе?
Так как иного смысла нет.
стоит лишь что-то включить как вся экономия на термометре испарится.
или есть иное мнение?
Желательно с примерами.
В том, что уже более 7 месяцев работают, а БП у них нет.кто объяснит, в чем смысл этой борьбы за минимум потребления термометра?
/root/.homeassistant$ cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{printf "Uptime read: %.3fMiB (%.1f%% I/Os merged) written: %.3f MiB (%.1f%% I/Os merged)\n", $3*512/1048576, $2/$1*100, $7*512/1048576, $6/$5*100}'
Uptime read: 859.511MiB (30.7% I/Os merged) written: 3351.914 MiB (103.0% I/Os merged)
Что включить?кто объяснит, в чем смысл этой борьбы за минимум потребления термометра?
Насос вы так понимаю так же собираетесь запитать от CR2032?Какие лучше брать насосы?
Жрут много... Но 150 руб и более 200 литров (бочку) в час при более 2 ати...
В среднем, через капельницу выходит от 0,3 до 2 литров воды в час
Может есть какие насосы круче, полностью готовые со всеми трубками, чтобы к евро-кубу включить штук от 4-х у китайцев и менее 150 рупь?
включить насос, вентилятор, нагреватель, холодильник, т е любое исполнительное устройство, которое изменит ситуацию в нужную сторону, если она двигается в ненужную.Что включить?
LCD или E-Ink уже включен и не мешает жрать до 17 мкА, а при connect и менее.
На огороде измерение электродов - это включение PWM на 1..2 ms на один вывод к изолированному электроду и на второй изолированный электрод-вход производится снятие сотен замеров в RAM-FIFO с ADC для анализа амплитуды...
Т.к. данные огородо-контроллеру не нужны каждую секунду, то снятие показаний влажности почвы идет раз в минуту, а прочие - температура и влажность воздуха - с периодом от 20 сек.
Ещё впрограммил туда кнопку-геркон - не знаю нафиг он, но пока пущай будет.
В итоге среднее потребление огородо-датчика с двумя изолированными электродами на основе Xiaomi LYWSD03MMC не превышает 15 мкА от CR2032.
Можно выкинуть LCD - будет на пару мкА меньше- тогда уж лучше увеличить интервал рекламы до 10 сек и опроса датчиков раза в три и получить что-то менее 10 мкА... Смарты с Android нормально соединяются и с такими интервалами для настройки калибровки датчика влажности почвы под электроды и прочие настройки.
Вот только смысл - за два сезона батарейки CR2032 всё равно потеряются за зиму...
Все датчики пишут историю в 20 тысяч замеров - на всякий случай.
Огородо-контроллер тоже на Xiaomi LYWSD03MMC. У него есть I2C для расширителя портов если надо и ещё несколько свободных GPIO, на один вешается измеритель освещенности, на другие - ключи управления моторами...
Всё настраивается с мобильника. Можно интегрировать и в "HA" - Огородо-контроллер является ретранслятором рекламных данных от датчиков + свои данные...
ПО пока не дам. Жду альтернативы и пока отлажу...
Возникает проблема принятия решения о том, когда нужны наши действия, причем только на основе температуры, а не таких к примеру составляющих как наполненность бочки для полива и времени года. На C-описывать правила запаритесь. А еще у термометра есть дрейф значений, подул к примеру ветерок и пошло смещение, а следом полетело в эфир много-много посылок.если же не делать тупой термометр, а сделать его умным, то он будет передавать данные лишь в те моменты, когда необходимы наши действия.
Вы решите сначала для какой цели Вы ставите термометр или какой-либо иной датчикВозникает проблема принятия решения о том, когда нужны наши действия, причем только на основе температуры, а не таких к примеру составляющих как наполненность бочки для полива и времени года. На C-описывать правила запаритесь. А еще у термометра есть дрейф значений, подул к примеру ветерок и пошло смещение, а следом полетело в эфир много-много посылок.
Читайте внимательнее - давно работает от АКБ UPS 12580. Можно варианты и дешевле, но такие стоят в UPS на даче и покупал кучкой.Насос вы так понимаю так же собираетесь запитать от CR2032?![]()
Учел и проверял целый сезон. Им пофигу - оно в воде не перегревается.Учли что в машине они работают максимум по 15сек и менять их скорее всего нужно будет так же часто как и наполнять бочки водой?
Конечный результат с "HA" и прочими непрактичными решениями можете найти на просторах инет. Даже на данном сайте.В целом можно только поржать с вашей автоматизации в дополнение к лопате, граблям и тяпке. А особенно будут ржать воробьи на проводах, когда что-нить "пойдет не так" и труды за всю весну и несколько месяцев лета уйдут в компост, и так несколько лет. Нам жеж важное процесс, а не конечный результат, верно?
Ваш вопрос туп. Вы не имеете огорода/теплицы и никогда не думали и не проверяли что будет дешевле, надежнее и практичнее.если речь о теплице, то нет большого смысла городить BLE с целью экономии батарейки.
Поэтому ответ на мой вопрос пока очевиден: цель -борьба с трудностями, которые сами придумываем на собственную ...
Время опроса показаний с датчика имеет прямую зависимость от необходимой стабильности поддержки требуемого параметра.если же не делать тупой термометр, а сделать его умным, то он будет передавать данные лишь в те моменты, когда необходимы наши действия.
в результате WiFi или BLE или ZigBee вообще без разницы, так как сообщения будут приходить полагаю не через 20 секунд а через десятки минут или даже часы.
Кто на вас наложил ограничения в измерении только температуры? Ваше диванное мнение, впервые увидевшего BLE контроллер?Возникает проблема принятия решения о том, когда нужны наши действия, причем только на основе температуры, а не таких к примеру составляющих как наполненность бочки для полива и времени года. На C-описывать правила запаритесь. А еще у термометра есть дрейф значений, подул к примеру ветерок и пошло смещение, а следом полетело в эфир много-много посылок.
Это не решает одну из главных реальных проблем - "датчик умер".если же не делать тупой термометр, а сделать его умным, то он будет передавать данные лишь в те моменты, когда необходимы наши действия.
Вы, не коллега, думаете как наемный инженер, а если добавить бизнес-риски, то правильнее оказывается запилить прототип на коленке, пульнуть в мир и если оно заработало, то тратить ресурсы и время на развитие. Так же давно оказалось что гораздо проще и надежнее реализовывать задачи в виде микросервисов, где каждый из них выполняет отдельную, законченную функцию, а монолитные архитектуры чтобы реализовывать не на столько много умных программистов существует. С чего вы взяли что в начале проектирования обладаете полным набором необходимых и достаточных факторов для реализации продукта? Вот от таких после и слышишь, что заплатите мне за работу, я же работал, а что результат мягко говоря только в мусорку...Вы решите сначала для какой цели Вы ставите термометр или какой-либо иной датчик
После этого напишите алгоритм действий как Вы по показаниям термометра достигните своей цели
после этого определитесь какими характеристиками должен обладать ваш термометр чтобы не было бестолково.
[кусь]
а тупой термометр ( при этом смотрим в зеркало) посылает какую-то хрень на смартфон, надо же!!!
Давайте начнем исходить из того что ваша реализация автоматизации теплицы на батарейках вообще чисто pet-проект из говна и палок, никак не исключающий копание в навозе, и сразу станет понятно на сколько мне все это интересноКто на вас наложил ограничения в измерении только температуры? Ваше диванное мнение, впервые увидевшего BLE контроллер?![]()
Наполненность бочки для полива - это целая область практических реализаций с главной зависимостью по совершенно не техническим параметрам. Это не бачек унитаза в вашей квартире, подключенный к общей системе водоснабжения.
Наполнение реальных "бочек на огороде" в 90% случаях зависит от многих второстепенных факторов, совершенно не связанных с технической частью и не поддаются автоматизации за малые бабки. И реализованы у каждого по своему.
От времени года зависимостей у автоматизации на огороде нет. Это чисто сезонная фигня и не работает при приближении к нулю градусов.![]()
