volaltd
Вот у меня есть несколько разных плат типа NanoPi и аналогичных. В них, и во многих других имеющихся на руках у пользователей, без бубна не поставить HA.
Именно поэтому во всякие BananaPi не ввязываюсь, после оказывается что хоть оно и стоит дешевле и попугаев у проца больше, но производитель предпочитает клепать новые варианты плат, а дрова для кернела случились давным-давно и нагуглить не особо что получается, т.к. большинство купивших купились на цену и попугаев.
volaltd
Читайте внимательнее - писал, что пока не переписано полностью нет смысла кидаться в паблик. Изменения в самом так сказать ядре этого пакета и необходимо переписывать все интеграции, а пока полностью переписаны и отлажены только две из четырех. Я это делаю когда голова уже устала от решения более сложных задач с учетом "погоды" и прочих факторов :)
Да я особо и не спешу, у вас же без штробления, можно в любой момент прилепить к стенке и показать разницу с проводным бошем :))
Вон жеж выше пишете что переписали 3 основных файла ble_monitor и положили у себя на гите...
Вот какая-то позапрошлая версия, вроде работала... В новой пока кишмиш..
Вы опять что-то путаете. При чем тут "кернела"?
Не ставится пакет для Питона - cryptography. И причины его авторам давно известны, ещё со старых прошлогодних версий.
Всё остальное - это ваши недопонимания.
Основная причина не "во всякие BananaPi", а в том что "HA" продает свою коробочку и свой платный "Cloud" и без каких либо гарантий - т.е. для окучивания лохов.
Всё в нем делается чтобы на сторонних платах он не работал. HA - это обычная жадность и откатка своего софта на вас, с вашей RPi4.
volaltd
А DHT22 тут при чем?
Ровно при том же что и ваша криптография к HA, сильно уже не вникаю что пишете, есть на что потратить время с большей пользой. Если вдруг допилите элементарную секретность кастомного режима, то будет смысл поиграться с термометрами еще, а принимаемый без проблем мобилкой ксяомиевский режим в этой интеграции для чего дорабатывать одному вам известно... Дыра от этого куда-то делася?
Как я понял у вас что-то с головой не так. Какие-то дыры, что-то другое видится...
Соединение с custom прошивкой защищены pin кодом, а сообщения рекламы зашифрованы AES ССМ со 128 бит ключом.
Давайте обсудим Ваши доводы по ESP.
ESP полюс только один элемент СR2032 уже дороже полного Xiaomi LYWSD03MMC.
Для ESP, в отличии от Xiaomi LYWSD03MMC, по самому минимуму ещё надо:
  • держатель батареи,
  • корпус,
  • куча деталек + индикация чего либо,
  • плату,
  • датчик за цену Xiaomi LYWSD03MMC,
  • программу,
  • программатор.
Xiaomi LYWSD03MMC не требует программаторов, плясок с бубном и т.д. Корпус LYWSD03MMC на шурупах-винтах и очень просто открывается-закрывается для аппаратных дополнений-модификаций (если это надо).
У кого что болит, тот о том и говорит. каждый - о своем.
Я приветствую Ваши поделки,
но перестаньте думать, что кто-то с вами соревнуется .
Я делаю то, что интересно мне.
Теперь я изложу свое мнение по данной теме.
Никто с Вам не спорит об очевидном:
Энергопотребление меньше, если использовать чипы более новых разработок (TLSR новее, чем ESP),
но при этом у них для связи используются менее мощные передатчики (у TLSR передатчик в 10-100 раз менее мощный).
Поэтому потери в дальности - будет недостатком данных чипов, при одинаковых частотах.
Есть новые чипы с такой же мощностью как ESP и с кпд в 3 раза выше, но и цена их выше и софт для них доступен для бизнес разработок а не для любителей.
Ваше стремление использовать CR2032 похвально, еще интереснее вообще без батарейки.
Но практически размер батарейки важен, если Вы это устройство наденете на человека или повесите на стенку и при этом оно будет либо больших размеров либо тяжелым.
Если Вы устройство воткнете в землю на поле ,то какая разница будет батарейка круглой или формата AA?
Относительно кучи деталек ,
которые якобы нужны в одном случае и не нужны в другом - это спорно.
Это Вы так сконструировали, что у вас куча чего-то, но возможны и другие конструктивные решения.
Вопрос стоимости батарейки вообще не стоит,
так как любое устройство на рассматриваемых чипах будет работать месяцами и годами при цене батарейки в 1 доллар.
Ваше зацикливание на измерении температуры на основе зверинца сенсоров - вообще не имеет никакого практического смысла.
У дилетантов вообще крыша поедет, а профи это нафиг не надо.
Разве что Вы так тешите свое самолюбие. Но нарциссизм - это диагноз.
Полагаю, что устройства измерения температуры и влажности воздуха
с индикатором и передачей по эфиру показаний на смартфон,
является извращением и бессмыслицей.
Если у Вас есть смартфон - то нахрена индикатор на устройстве?
А если смартфона нет, то нахрена передавать данные?
Наличие одного делает бессмысленным и избыточным другое.
Более того , бессмысленно накапливать и передавать показания каждую секунду и даче каждые 10 секунд.
Т е Вы решаете практически бесполезную задачу минимизации питания бессмысленной передачи ненужных данных с одновременным созерцанием их на индикаторе.
При этом, считая экономию энергии, Вы забываете добавить потребление смартфона к Вашим мкА.
Понимаю - вам интересно это, а мне, не поверите, ну абсолютно не интересно на это тратить свое время.
Далее..
Если поставить задачу :
измерять что-то далеко в чистом поле ,
то одна батарейка может быть хорошо, а возможно и ничего и не решает.
Ранее я уже писал, что погоня за мкА на измерениях, которые нужны лишь для созерцания не имеет практического значения.
Такие измерения нужны для игры воображения наблюдателя или бессмысленного хвастовства такими "достижениями".
Если Вы задумаетесь о применении этих данных для автоматического управления исполнительными механизмами,
то величие решаемой Вам задачи по экономии микроампер сразу сдуется.
Во-первых, любой исполнительный механизм скушает столько тысяч мкА,
что ваша экономия просто будет незаметна.
Во-вторых, если датчик из тупого станет умным, то он сам будет принимать решения по управлению
и не будет забивать эфир десятками тысяч сообщений .
Меня интересуют идеи, методы решения практических задач,
т .е минимизации потребления не столько датчиков, сколько всей автоматической системы управления или измерительными приборами.
Вот неполный перечень таких систем:
1) управление климатом в жил.сел.помещениях, инкубаторах
2) утилизация мусора
3) очистка питьевой воды
5) ректификационная колонна, самогонный аппарат, пивоваренный аппарат
6) система полива теплиц
7) приборы измерения параметров биологических объектов
8) контроль качества продуктов и напитков
9) интеллектуальные (умные) приборы
В перечисленных задачах Важным является не созерцание индикаторов или пересылка бесполезных данных по эфиру,
а методы и алгоритмы управления процессом для достижения полезной цели.
На разработку методов и решений подобных систем я и трачу свое свободное время, мне это интересно.
Но выкладывать что-либо для хвастовства не собираюсь, как бы халявщики не возмущались.
Публикуемые Вами решения уменьшения тока потребления с 15 мкА до 10 мкА смотрю,
как некий мультфильм, когда нечего делать, не более того.
volaltd
Дайте угадаю, AES вы добавили в той версии, которой ещё нет в паблике и описания нет и не предвидится ибо опять же вот тот ble_monitor без задания чего либо пишет в логи принятые значения. Вы совершенно не оригинальны в способах сокрытия разгильдяйства )))
Это всё добавлено несколько версий назад.
В ble_monitor надо вводить bindkey. Но народу нравится без шифрации и поэтому по умолчанию всё передается в открытом формате, пока не переключите на зашифрованную рекламу и не введете pin код :p
Если читать умеете, то в git очень давно писано:
Key features
  • Supports connections using PIN-code and encrypted bindkey beacon.
Version​
Changes
1.2​
Bind, Set Pin-code, Support MHO-C401
2.2​
Added parameter "Encrypted Mi Beacon"
Далее..
О - фантазер написал простыню. Очередные фантазии о каких-то "разработках", если сказать мягко...
Всё его интересует, но бестолку - реальность то совсем другая.
Понятно, что для вас и для ваших решений это мультфильм. Вам же не вылезти за десятки мА с вашими ESP и вы не знаете схемотехнику Xiaomi LYWSD03MMC.
А в нем стоит контроллер LCD, чип с BLE и прочие деталюшки потребляющие в режиме sleep с поддержкой регенерации LCD от 6 мкА.
Конечно вам в невдомек, что большинство сценариев поддержки простой влажности или температуры требуют получать показания от датчиков с шагом чаще пары секунд. Особенно для алгоритмов ПИД регулирования.
Ведь вам же не рассчитать все коэффициенты с учетом шумов датчика, скоростей отклика и прочих параметров к оптимальному требуемому минимальному шагу передачи показаний, т.к. и в этом вопросе у вас нет ни знаний ни практики.
По тому и слушайте что вам говорит специалист, а не гоните свои фантазии :p
Вот с учетом "и вашим и нашим" в среднем и выходит что требуется порядка 4 мкА для покрытия большинства вариантов. Остальные 6 мкА - это издержки, которые не изменить не меняя аппаратную платформу. А тема тут про термометры от Xiaomi, а не о ваших фантазиях.
Для ваших фантазийных вариантов с одной передачей и обновлением LCD раз в час, не меняя ничего в Xiaomi LYWSD03MMC выйдет среднее общее потребление порядка 4..5 мкА, т.к. TLSR8251 будет сидеть в deep-sleep, не помня ничего кроме шага времени до просыпания. Вот только такое поведение данного датчика никому не нужно, ну кроме вашей фантазии.
А тем временем всё довольно просто и наглядно.
Смотрим разницу в кол-ве и качестве передаваемых показаний у custom варианта и у Cleargrass (qingping) CGG1 аналогичного датчика на nRF52:
При этом CGG1 на nRF52 и жрет больше, TX-RF на 6 дБ меньше, и чаще гонит рекламу...
Аналогичная история со всеми BLE и ZigBee датчиками температуры и влажности от Xiaomi, Туя и прочих "брендов" - жрут больше и дают кривые точки раз в 10 минут, а пишут на Cloud одну точку в час.
Т.е. совершенно ограничены для разнообразного применения - только как "показометр" для лоха, а не для автоматизации.
Текущие актуальные и ещё не решенные вопросы находятся не в области самого BLE датчика-устройства, а в кривизне ПО от “сообществ”.
Вот такие простыни о ошибках в скриптах библиотек Питона для BLE на совершенно разных платформах:
И совершенно без разницы какой адаптер BT или платформа – хоть на USB, хоть встроенный по UART, …
Из-за этих ошибок постоянно перезагружаются скрипты интеграции в Home-Assistant и дырявится накопитель этими простынями логов с RuntimeError.
Если откинуть все эти либы и скрипты в HA, то все адаптеры работают без ошибок на кое-как писанном отсебятинном ПО.
Т.е. “сообщество” ещё не созрело на работу с BLE и создает какие-то детсадовские карякули, которые необходимо все переписывать с нуля. А уж разговор о MESH вообще не стоит, хотя он полностью вытесняет устаревший ZigBee.
Вы совсем зафантазировались - в моих системах датчик и приемник-исполнитель на одинаковых платформах. Но исполнитель не от батарейки CR2032, т.к. он что-то делает и должен быть готов каждую микросекунду для исполнения задачи и соответственно кушает само исполнительное устройство. Смартфон не является исполнителем - он может служить только для настройки системы и нет смысла приписывать его потребление к датчику и исполнителю. Вместо смартфона может быть и комп с кило-ватным потреблением. Вы туда ещё припишите всё потребление связанное с инет на шарике, включая майнинг :)
Потребление огородо-контроллера, обслуживающего десятки датчиков в окружении до 200 метров уже описывал - порядок 20 мА по 3.3 В -> 66 милли Вт.
Сейчас надо как-то порешать, как вырезать этот безнадежный кривой софт от “вундеркиндов” не умеющий работать с HCI BT чипов (адаптеров BT)...
Вторая большая беда IoT и всех текущих “вумный дом” в базах данных, бесполезно дырявящих накопители.
Всё решилось - запустил на всех имеющихся платформах.
Пересобрал для них openssl на версию 1.1.1k и для некоторых ещё пару пакетов.
Прошлые картинки - это уже с них...
Так что rPi4+SSD в пролете со своей никчемностью и нынешней ценой.
Проблемы с ошибками в скриптах либ Питона очень близки к ESP32 - возникают из-за неумения настроить параметры сканирования через HCI адаптеру + неправильной буферизации и разбора потока...
