TW-03-Cortex-M3( wifi )
ESP8266 глючный. RTL8710 дороже в два раза, чем есп, но вроде бы не глючный. Поэтому пока используем RTL8710. Если бы найти по цене, как ESP, а по стабильности - как RTL, было бы здорово.
Ни один из них не может нормально поддерживать стек TCP/IP - не хватает RAM. Т.е. никаких socket. Для этого класса пока есть единственный RTL8195A.
Ну я б не стал так рубить с плеча. Задачи разные бывают.:)
И какие же задачи для WiFi актуальны на сегодня?
Поигрались и всё отошло на свои места - WiFi остался для обеспечения связи больших устройств на приемлемой скорости с интернет или местной интрасетью и не более. Уровень роутеров.
Есть и плюсы - corex-m3, SWD-отладка, простая разводка печатной платы, цена. Если бы китайцы перевели DS с описанием всех регистров переферии, то возможно инженеры к ним потянулись бы.
Инженеры не подтянуться - только Ардуинщики. Какой инженер будет проектировать устройство не обеспечивающее элементарные стандарты по TCP/IP?
Что за устройство с UDP и без остальных необходимых сервисов?
Если для "инженер", то маленькая справка:
Для TCP/IP стека в LwIP минимальная RAM рассчитывается как:
Размеры буферов для TCP_WND и прочей мелочевки +
sizeof(struct tcp_pcb ) * кол-во запросов на TCP соединение за 120 сек.
Кол-во запросов на TCP соединение зависит от пропускной способности интерфейса, конкретно от времени на прием-передачу пакетов для согласования (открытия) и закрытия TCP соединения. Т.е. от времени на передачу или прием по RF порядка от 3-х до 4-х минимальных пакетов IP c пару байтами данных.
Для типового WiFi c PHY в 150 Mbit это число более сотни в сек. Но можно принудительно затормозить, уменьшив возможный трафик с устройством.
И если структура tcp_pcb у вас занимает порядка 100 байт, то для буферов TCP структур в LwIp потребуется от 100*100*120 = 1200000 байт. Порядок к мегабайту, что вписывается в RTL8195/RTL87xx со встроенной 2 Mегабайта DRAM. Тесты по поддержке стандарта TCP/IP на нем проходят и подтверждают занятие этого мегабайта...
В OpenWRT и прочих lunix под стек TCP/IP уходят и большие объемы. Эту необходимую буферизацию TIME_WAIT TCP соединений можно сократить убрав ненужные параметры из структур переходящих в это состояние, но не сильно...
exeland
Ну не всем нужны большие скорости и большой поток данных. Китайцы разработали внешнюю psram...
exeland
Камни под linux вместе с их обвязкой жрут значительно больше. А rtl я не видел в отдельных чипах, только модули.
Это что-то меняет в урезанном LwIP и W600?
Вы вставили задержку в обработку треда LwIP?
(что там у вас писано в вашем приложении к этому не относится)
Обычный luci в OpenWRT...
Уж как оно "быстро" работает :)
Но плодит:
С таким подходом при нескольких клиентах все порты закончатся.... И такое повсеместно, если не исправлять.
Хотя несколько версий назад в OpenWRT это дело почистили у httpd, но ...
"Инженеры" наверно пишут. :)
Китай-код в W600 на 100% с обрезанным стеком TCP/IP и говорить что "Ну не всем нужны большие скорости и большой поток данных" - это аналогично, что сказать - не всем нужны работающие вещи - пойдет и дерьмо.
По тому ваш W600 ну никак не вписывается для разработок у нормальных инженеров и пофиг что у него есть HAL и есть дизасм и вытащить регистры и биты особого труда не составляет. Да и китайцы сами дадут при запросе.
exeland
Я не буду с Вами спорить, Виктор. Я так глубоко никогда не копал - пока не было необходимости . Использую данные модули только для diy проектов.
Какой может быть спор, если код урезан и не соответствует RFC 793, от чего возникают множественные ошибки при часто используемых вариантах работы WiFi модулей - особенно при перезагрузках, deep-sleep и т.д., т.к. не сохраняется таблица pcb c состоянием TIME_WAIT. Сказывается и при соединениях к внешнему серверу, если не вышел 2 MLS timeout после неверного закрытия TCP со стороны клиента (и это часто встречается у программеров в Arduino). У них у всех один ответ: "Я так глубоко никогда не копал" и пока им везет или просто не смотрят что делает их код и с какого раза удается соединение...
Поясняю, для тех кто в танке.
модуль на чипе W600 уже был на форуме,
тоже брал и издевался над ним.
но этот модуль имеет такой же дизайн и цену как ESP8266
но процессор cortex-M3 и SRAM в 4 раза больше.
для тех кто использует wifi - лучше чем ESP.
Пекин, 22 января. 17, 2019 / PRNewswire / -- Winner Micro, дизайнерская компания IC из Пекина, недавно выпустила свой новый SDK для IoT Wi-Fi SoC W600. Новый SDK поддерживает компиляцию и отладку с Eclipse + IDE + GCC + OpenOCD, а также MicroPython. C urently, IoT Wi-Fi SoC широко использован в умном доме s , умном приборе s , здравоохранении, умных игрушках и индустрии. Новый Wi-Fi SoC w600 Winner Micro был выпущен в 2018 году, и этот небольшой чипсет потрясет глобальный маркетинг IoT в 2019 году.
W600-это IoT Wi-Fi SoC нового поколения, который поддерживает стандарт 2.4 G IEEE802.11b/g/N. Набор микросхем пакет 5mm x 5mm QFN32 . W600 имеет очень высокую интеграцию и богатые возможности. Оно имеет высокие представление и конкурентоспособность цены. W600 интегрирует процессор C. P. U. Cortex-M3, вспышку 1MByte, 288kbyte SRAM, приемопередатчик RF, PA, основную полосу, цепь управления силы и множественный цифровой интерфейс s ( UART@2Mbps , высокоскоростное SPI, I 2 C, I 2 S, PWM x 5, GPIO и 7816). Он также предоставляет несколько аппаратных протоколов шифрования и дешифрования (PRNG/ SHA1/ MD5/ RC4/ DES/ 3DES/ AES/ CRC/RSA). Потому что ... W600 сильно интегрированный набор микросхем, очень немногие приборы цепи необходимы для S набора микросхем периферийного . Разработчики могут легко спроектировать модуль Wi-Fi небольшого размера ( справочный модуль W inner Micro может быть спроектирован в 10 мм x 12 мм).
С точки зрения программного обеспечения, W600 не только предоставляет команды AT+ для главного MCU, но и предоставляет встроенную платформу SDK на основе FreeRTOS. W600 SDK включает в себя аппаратный драйвер, протокол Wi-Fi, протокол TCP/IP, протокол сетевого приложения и богатые демонстрационные коды. SDK поддерживает стандарт IEEE802.11b/g / n с частотой 2,4 ГГц. Он поддерживает режим S STA, AP и AP / STA и множественные протоколы TCP / IP как TCP, DUP, ICMP, DHCP, DNS, сервер DHCP, сервер DNS, клиент HTTP, сервер HTTP, IPERF, etc. В том, что сетевой уровень приложений, он поддерживает сокет, M-DNS, веб-сокет, SSL-сервер, SSL-клиент и т. д. W600 SDK также предоставляет несколько типов режима конфигурации сети s, таких как smart config, OneShot (собственный режим конфигурации Winner Micro), режим AP, веб-конфигурация и AirKiss (конфигурация по WeChat). Все программное обеспечение, файлы аппаратного обеспечения, документы разработки и инструменты можно скачать с официального сайта Winner Micro ( www.winnermicro.com ). клиенты или разработчики также могут отправлять сообщения электронной почты s на info@winnermicro.com чтобы связаться с Winner Micro.
Источник Winner Micro
вот некоторые доп ссылки в инет:
подробно их не изучал. кто изучит, расскажите.
для тех кто не нашел SDK и описание ссылки:
Хде примеры этих "издеваний" тут?
Рекомендуете всем перейти на другие интернет ресурсы, т.к. тут нет никого со знаниями по данному чипу?
Раз вы уже имели практику работы с данными чипами, то представьте хотя-бы один пример где проявляются его “супер свойства”, отличные от уже имеющихся на более распространенных чипах.
Выше уже есть запрос – нужен web-сервер, примерно аналогичный моей старой web-свалке по TTX. Т.е. примерно с такими основными TTX:
  • Кол-во одновременно открытых HTTP соединений и файлов внутреннего диска - от десятка (это всего две открытые страницы браузера с несколькими вложенными файлами в открытом HTML)
  • Кол-во открытий-закрытий HTTP соединений от десятка в секунду.
  • Глубина TCP в TIME_WAIT от сотни до ограничения по размеру динамической памяти кучи.
  • Скорость передачи данных страниц (пропускная способность HTTP запросов) от 500 килобайт в сек. При более низкой скорости отдачи всё начинает переливаться на страницах…
  • Простое дополнение новых ключей-функций для обработки сервером в отдаваемых HTML.
И раз уж этот чип, по вашему, круче – то давно уже надотъ всё то-же самое но c HTTPS.
Дайте хотя-бы ссылку на подобное с данным чипом, а не навешивание (модное "портирование") к нему тех-же известных всем либ работающих и на других чипах ради игры, но не имеющих никакой практической пользы.
Если вам не понятно про что это всё, то "разжовываю":
Де факто, то, что было продемонстрировано как прецедент много лет назад web-свалкой, на сегодня является минимальным стандартным набором для любой wifi поделки. Это наличие web-интерфейса настройки и системы help-а на самом устройстве, плюс уже некая функциональность связанная с конкретными функциями устройства.
Arduino до этого дошло значительно позже и на сегодня реализовано не в полной мере из-за многих ограничений и её неразвитости.
А тем временем само время расставило всё на свои места – WiFi для одиночных датчиков ныне не применяется. Эту часть занял BLE.
В итоге, поделка WiFi не имеющая полноценного web-сервиса нафиг никому не сдалась, ну кроме как делающим первые шаги в программировании ради изучения и вхождения в саму тематику WiFi связи (предназначенной для связи сетей со скоростными и жирными потоками).
azt59
в свете последних событий когда stm32f103 стал стоить как
имея на борту
ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU Core – 72 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access – Single-cycle multiplication and hardware division • Memories – 64 or 128 Kbytes of Flash memory – 20 Kbytes of SRAM
почему бы не юзать w600?? как обычный контроллер пусть и с отключенным напрочь rf трактом?
там ведь
Integrated 32-bit Cortex-M3 processor with 80MHz operating frequency; Integrated 288KB data storage; Integrated 1MB FLASH;
на али модуль 1$
я что-то недопонял?
аналог стм32 от gigadevice также взлетел по цене.
вот строю я сейчас электронную нагрузку, с силовой частью все ясно, мосфет да резисторы, а вот с процессором который будет считать ватты и куда-то их выводить какая-то беда.
наверное и на эти девайсы ценник взлетит?
Необходимо переходить на чистый Китай.
На их чипы цены наоборот падают, т.к. новые торговые договора у стран...
Долларей и евро напечатали ещё в конце того года столько, что несколько лет инфляшки в разы (отработки за счет рубля) обеспечено.
Обязательно.
С Нового года это напечатанное $/евро бабло уже пошло переливаться в частный сектор и до юзеров... Т.е. это только начало. Самый старт :)
А далее надо будет это всё отработать вам. Иначе как Америка и Европа будет жить?
Среднее отношение падения $ и евро наглядно можно посмотреть по курсу битка...
Соответственно наибуля по заказу МВФ сделает обратное соотношение курса рубля к $. Иначе как вы сможете это отработать?
Именно stm32f103 заменяется на TLSR8266. Мелкие различия:
  • USB, I2C на TLSR8266 работают быстрее
  • ADC на TLSR8266 с большей разрядностью
  • CPU из Flash у TLSR8266 работает значительно медленнее, но все контроллеры организованы лучше, что дает преимущество перед stm32f103. + бонусом BLE 4.0.
Самые навороченные STM меняются на RTL872xDx серию. RTL8722DM превышает все STM, но стоит в разы меньше и бонусом WiFi6 + BT...
