управление esp-01 подключеного к роутереу через комп и телефон
NutsXXXL
@igorlab я несколько поздновато но здесь надо начинать с исходной идеи ибо она уже не блестяща а именно использование ардуины в касчестве прямо скажем сервера
1) памяти на приличный страничку очень мало
2) код веб себвера писать невесело, то что есть - в зачаточном стостоянии
3) штатные прошивки глючноваты их все равно надо перешивать
в то время как задача щелкать релешкой и датчиком решена для голой 8266 в нескольких вариантах, здесь есть очень комплексные решения
и в ней ней куча памяти, хватит для приличного интерфейса
отсюда вывод 8226 берется не маленькая 01 а со всеми выводами Wity, NodeMcu
шьется туда либо прошивка сделанная либо на arduino ide с "плагином" для 8266 либо Lua, а то и Node JS
или вон готовых оболочек тут понаписали..
igorlab
NutsXXXL, спасибо, пинок в нужном направлении всегда полезен :)
для экспериментов прикупил Лолин, есп-01 это только для того чтобы понять как оно вообще все работает, т.к. не жалко спалить, потому что опыта программирования и работы со всякими проводами практически нет, завтра и на выхах буду изучать Вашу ссылку и видео канал Третякова
igorlab
грусть печаль - начало глючить Лолин, потом вообще стало неопознанным юсб устройством, присмотрелся, а разъем микроюсб шатается, припой массы корпуса какой-то рассыпанный :( не представляю как можно паять такую мелочь :( попробую залить флюсом RMA-223 и прогреть паяльником, вдруг получится...
igorlab
припаять получилось, по крайней мере - пока работает! :) заодно припаял индикаторные светодиоды через 2кОм сопротивления чтобы было видно питание и режим прошивки. на питание поставил самый слабый, на прошивку чуть ярче
