Нужна помощь Управление по wifi esp.
Добрый вечер п омогите пожалуйста с прошивкой и схемой подключения. Имеется модуль esp8266 и микроконтроллер . Если на одну и ту же ножку контроллера (atmega16) подавать логическую единицу, что контроллер выполняет определенные функции. Вопрос в следующем хочется получать логическую единицу (+5в) на оодной из ножек esp8266 по команде с компа(windows) или со смартфона (андроид).
Буду благодарен за помошь.
Victor
Administrator
Спасибо. сделал все вроде по инстукции, но выдается ошибка:
Victor
Administrator
С момента написания статьи библиотека blynk обновилась - попробуйте пересобрать этот пример с последней версией Arduino IDE.
И не забудьте заменить в скетче YouAuthToken на свое значение.
Продолжать обсуждение проблем с blynk лучше в соответствующей теме (там отвечают на вопросы разработчики blynk)
Спасибо за инфу. Но у меня не получилось. Я совсем недавно купил ESP8266. У меня конвертер PL2302. Удалось обновить стандартную АТ прошивку. Прочитал много инфы но так и не понял как писать свою прошивку.
Объясните пожалуйста подробно как сделать так, что бы чип создавал сеть WiFI, к которрой можно было подключиться с телефона android и заставлять подавать на выход чипа логическую единицу или ноль
Victor
Administrator
начните с чего-то простого.
Например, стандартный скетч в Arduino IDE [inline]WiFiWebServer[/inline] подключается к существующей WiFi сети и поднимает http сервер.
Вы можете дергать GPIO из браузера (хоть с компьютера, хоть со смартфона) просто зайдя на страницу типа [inline]http://192.168.1.100/gpio/0[/inline] или [inline]http://192.168.1.100/gpio/1[/inline]
Разумеется и компьютер и смартфон должны быть в локальной WiFi сети.
скетч вгрузил. на чипе иногда мигает синий светодиод но сеть не создается. В чем может быть дело?
Код скетча:
WiFi Web Server LED Blink
A simple web server that lets you blink an LED via the web.
This sketch will print the IP address of your WiFi Shield (once connected)
to the Serial monitor. From there, you can open that address in a web browser
to turn on and off the LED on pin 9.
If the IP address of your shield is yourAddress:
http://yourAddress/H turns the LED on
http://yourAddress/L turns it off
This example is written for a network using WPA encryption. For
WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.
Circuit:
* WiFi shield attached
* LED attached to pin 9
created 25 Nov 2012
by Tom Igoe
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <SPI.h>
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <WiFi.h>
char ssid[] = "yourNetwork"; // your network SSID (name)
char pass[] = "secretPassword"; // your network password
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
Serial.begin(9600); // initialize serial communication
pinMode(9, OUTPUT); // set the LED pin mode
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
while (true); // don't continue
String fv = WiFi.firmwareVersion();
if ( fv != "1.1.0" )
Serial.println("Please upgrade the firmware");
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
Serial.println(ssid); // print the network name (SSID);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
server.begin(); // start the web server on port 80
printWifiStatus(); // you're connected now, so print out the status
WiFiClient client = server.available(); // listen for incoming clients
if (client) { // if you get a client,
Serial.println("new client"); // print a message out the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println();
// the content of the HTTP response follows the header:
client.print("Click <a href=\"/H\">here</a> turn the LED on pin 9 on<br>");
client.print("Click <a href=\"/L\">here</a> turn the LED on pin 9 off<br>");
// The HTTP response ends with another blank line:
client.println();
// break out of the while loop:
break;
else { // if you got a newline, then clear currentLine:
currentLine = "";
else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
digitalWrite(9, HIGH); // GET /H turns the LED on
if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
digitalWrite(9, LOW); // GET /L turns the LED off
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
// print where to go in a browser:
Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
Serial.println(ip);
