Усиление и сдвиг сигнала для adc
unreg
Доброго всем! Озадачился записать сигнал с выхода наушников смартфона. На смарте запустил тонгенератор (синус) и посмотрел на осциллографе. сигнал меняется от -300mV до + 300mV. Подумал, что надо его усилить и сдвинуть, чтобы получить 0-1.1V для ацп esp-шки. Нашел вот такую схему на https://www.rlocman.ru собрал, только без резисторов по 75 Ом и операционник у меня tda1308 (использую один канал).
Сигнал усилился ~ -2В до +2В, а сдвигаться не хочет. И само усиление странное, совсем не зависит от резистора который на 600 Ом не важно какой ставлю, хоть на 1К хоть на 10К. Подозреваю что для моего операционника номиналы другие, но как посчитать какие нужны из исходных данных не понимаю и прошу помощи. Спасибо!
Масштабирование сигнала с помощью операционного усилителя - chipenable.ru
unreg
Спасибо, доступно объясняется. А вот интересно, я могу для последней универсальной схемы использовать свой tda1308 задействуя оба канал один в другой?
