Установка Eclipse x86/x64
amatron
При установке devkit-а на 64-битную машину использовал eclipse-cpp-luna-SR1-win32-x86_64.zip вместо eclipse-cpp-luna-SR1-win32.zip и jre-7-windows-x64.exe вместо jre-7u72-windows-i586.exe.
Все работает!
CHERTS
Все работает!
Так и должно быть, хотя разрядность DevKit с разрядностью Eclipse не имеет связи, то есть если используете Win x64 + Eclipse x86_64, то можете использовать DevKit x86 или x64, проблем быть не должно.
Разрядностью Eclipse жестко связана только с разрядностью Java, то есть если используете Eclipse x86_64, то обязательно нужно использовать JRE x64 и наоборот, если используете Eclipse x86, то нужно JRE x86.
Vit
Развернул комплект на другом компе (Windows7 Pro Rus x86) - при запуске Eclipse выдало "Failed to create the Java Virtual Mashine". Погуглил и отлечил - изменил имя eclipse.ini. На борту в другом каталоге была Eclipse Indigo - не знаю, но может как-то связано.
CHERTS
Скорее всего у Вас некорректно установлена JRE, лечится переустановкой JRE либо изменением eclipse.ini с указанием пути до javaw.exe.
Еще такая беда возникает на Windows x64 и если разрадность JRE и Eclipse различаются.
Vit
Была установлена jre-7u72-windows-i586.exe. Выхлопов никаких не было. Какая версия была до того - перед установкой этой не посмотрел.
