igorman007
Представим такую ситуацию:
есть маршрутизатор и организована домашняя сеть. Одним из клиентов этой сети является модуль esp8266. Предположим, что доступа к роутеру нет..то есть я не могу зайти в его настройки и задать статический ip-адрес для моего модуля -> то бишь модулю при каждом включении будет задаваться новый ip-адрес. Какой самый простой способ мне следует использовать, чтобы "отыскать" адрес моего esp с другого клиента той же самой сети (например, телефона)?
Использовать TCP/IP сервер на esp-модуле для прослушки...и, если туда что-то пришло, отсылать в ответ свой ip-адрес можно..но есть ли вариант по-проще? Может, как-то задать "алиас" для ip-адреса модуля...или при подключении к маршрутизатору "попросить" определённый ip-адрес... всё, что я нашёл в AT-командах - это команду
AT+CIPAP_CUR – Set IP address of softAP
Но мой модуль же работает в режиме station...и эта команда мне не поможет...
