В arduino ide 1.6.6 при программировании ESP-12e не меняется ssid & password в режиме AP
Всем добра.
Вот такая беда. ESP-12e работает в режиме точки доступа. Стандартно прописываю параметры точки доступа, но при загрузке скетча - она типа стандартная ESP-242f2f.
На модуле 01 все работает прекрасно, а тут непонятки.
Я и разные платы выбирал и Generic и -12е и просто 12.
При чём при заливке АТ25 и работе в esplorer ssid меняется прекрасно в режиме точки доступа. А в IDE не хочет и всё
БЕСПОЛЕЗНО!!!!!!
помогите.
tretyakov_sa
Всем добра.
БЕСПОЛЕЗНО!!!!!!
помогите.
А какой скетч туда льете?
Даже заливал с образцов
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <ESP8266WiFi.h>
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <WiFiClient.h>
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <ESP8266WebServer.h>
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "ESPap";
const char *password = "thereisnospoon";
ESP8266WebServer server(80);
/* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
delay(1000);
Serial.print("Configuring access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
server.handleClient();
Результат эдентичный
Vitaly
однажды получил проблему что имя или пароль при включенном шифровании были короче требуемых стандартами
в итоге ап включалось, но имя пароль он подтаскивал с прошлой прошивки
скетч заливается точно вот такой или с другими данными?
Проблема вроде решилась удалением пакета rc2 и установкой rc1. Хотя странно дома пакет rc2 и всё работает, а наработе пришлось перебивать. Неисповедимы пути ардуиновы...
4sgen
У меня такая же проблема.
Плата ESP-07. Использовал разные IDE от 1.65 до 1.6.8, разные пакеты..
Не изменяет SSID, соответственно висит в цикле инициализации
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{ delay(500); Serial.print("."); }
точка определяется как ESP_ПоследниеЦифробуквыМАКа
Может есть у кого догадки?
Скетч беру из примеров
const char* ssid = "ESP_07";
const char* password = "123456";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
delay(10);
// prepare GPIO2
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
// Connect to WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
val = 0;
else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
val = 1;
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
// Set GPIO2 according to the request
digitalWrite(2, val);
client.flush();
// Prepare the response
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val)?"high":"low";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
windalser
delay(10);
// prepare GPIO2
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
if (!client) {
return;
delay(1);
client.flush();
int val;
val = 0;
val = 1;
else {
client.stop();
return;
client.flush();
s += "</html>\n";
client.print(s);
delay(1);
Попробуйте вставить
WiFi.disconnect();
где-нибудь после Serialbegin(115200);
oleque
D IDE 1.6.8 с пакетом 2.1.0 SSID меняется без проблем, но у меня не ESP-12E, а WeMos D1 mini...
oleque
2 4sgen:
Кстати, ваш пример ведь подключается к точке с именем ESP_07, а не создает новую АР. Для создания АР надо вызывать WiFi.softAP()
а как отключить включаемую поумолчанию точку доступа?
Что значит отключить?
Ты хочешь с другим именем AP? Или хочешь присоединиться к чьей-то AP как клиент?
А просто выключить точку доступа и ни к кому не цепляться если, то зачем тогда вообще есп использовать?
Svolentin
я хочу отключить встроенную ТД и подключаться к своей. сейчас же ESP подключается к моей и открывает свою.
Значит нужно задать соответствующий режим работы вайвая.
если в ардуино ид делаешь, то
WiFi.mode(WIFI_OFF); выключает ваще всё.
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP(AP_ssid, "qwertynoon", 11, 2); создаёт точку доступа с соответствующими параметрами
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.hostname(qwertynoon);
WiFi.begin(ssid, password); подключается к точке доступа ssid с паролем password и видится им как клиент с именем qwertynoon
тоесть это отключит встроенную точку доступа и оставит модуль в режиме клиента?
WiFi.mode(WIFI_AP_STA); только при такой конфигуре будет и точка и клиент
А вообще в Arduino IDE есть куча примеров.
Открывай, читай, изменяй, загружай.
