alextrof94
В общем, нашел гайд простого ненадежного подключения ESP к компу. Залил софтинку мелкую, порадовался результату.
Однако передо мной встал вопрос каждоразового подключения ESP'шки. Это геморой. По этому решил спроектировать и спаять макетную плату для нее из подручных средств, а так как я пока новичок в радиотехнике - сырья у меня мало: мелкие макетные платы 6х4см (20х14 точек), преобразователь напряжения 5->3,3v (заказывал, когда паять вообще не умел, так что не плюйтесь), USB<->TTL, ESP12E распаянная под 2,54мм, 8 метров КСПВ 0.5, разъемы (едут из Китая)/штекеры 2,54мм, и куча резисторов.
Пользоваться специальным софтом, опять же, не умею, по этому схему нарисовал в фотошопе:
Общий вид (красным - шина 3V3, зеленым - земля, синим все остальные промежуточные провода).
Вид верхнего слоя
Вид нижнего слоя (не отзеркаленный)
В итоге должно получится нечто вроде такого:
Вроде все предусмотрел, однако из-за моих малых знаний прошу совета у профессионалов. Все будет работать?
Еще вопрос по поводу USB-TTL (PL-2303HL LFC150688), на нем есть выход 3V3, сколько mA он может давать (если USB дает 350)? Как я понимаю, в нем встроен преобразователь напряжения, аналогичный моему отдельному и мой отдельный является просто лишним грузом? В даташите не нашел выдаваемый ток.
Так же, потом сделаю, вместо распаянной платы поверх, переходник на сокет для нераспаянной ESP12.
USB-TTL имеет выводы 5V, GND, RX, TX, 3V3.
Вид верхнего слоя
Только результат будет с проводами, гнездами, резисторами и конденсатором.
Опять же, USB<->TTL и ESP будут воткнуты в посадочные места.
