Вопрос Вопросы по RAM, IRAM и прочей памяти
Добрый день,
после линковки получаем инфу:
Total Used RAM : 39328
Free RAM : 42592
Free IRam : 6552
Вопросы по данной информации.
1) Всего RAM получается 81920 (это десятичный формат?) число какое-то странное (не степень двойки)
Кто-нибудь может объяснить сколько же всего RAM и почему 81920
2) Сколько IRam и чем отличается от RAM?
Если есть возможность дайте ссылку на документацию
Спасибо
jcmvbkbc
Всего в ядре 96КБайт памяти данных, из которых 80КБайт -- для пользователя и 64КБайт программной памяти, из которых 32КБайт -- для пользователя.
См. https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/wiki/Memory-Map#memory-layout
64КБайт, из которых 32КБайт -- для пользователя.
Из IRAM можно выполнять код. Считывать/записывать данные можно только выровненными 4-байтовыми словами.
Из DRAM нельзя выполнять код. Считывать/записывать данные можно побайтно и натурально выровненными 2- и 4-байтовыми словами.
Почитать об этом можно в xtensa ISA, http://0x04.net/~mwk/doc/xtensa.pdf , главы 4.5.10 "Instruction RAM Option" и 4.5.13 "Data RAM Option".
RAM в ESP8266 128 Килобайт.
Это указано даже в "См. https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/wiki/Memory-Map#memory-layout "
3FFE8000h dram0 14000h
3FFFC000h 4000h
40100000h iram1 8000h
14000h+4000h+8000h = 131072 байта (0x20000, 20000h).
Ещё есть кеш для flash.
Из 128 килобайт SDK 1.0.x дает пользователю всего 35 килобайт в пределе*. Ещё bss + стек (задействованная глубина не известна).
SDK 0.9.5 отдает пользователю до 48 килобайт в пределе*...
* - выключена WiFi и обглоданы либы SDK + незадействованный кусок iram.
У jcmvbkbc размер памяти в чипе зависит от настроения... Там он пытается скрыть от всех ещё 32кило.
А тут, выше постом, он отрезал 64 кило. :confused:
pvvx,
благодарю за информацию.
:confused:
1) Правильно ли я понимаю, что кеширование выполняется статически т е при загрузке.
или же динамически? если динамически то почему пользователю лишь 35 можноли это распеделение менять в процессе работы( перегружать кеш)
Спасибо
Добрый день,
вопрос: Почему нельзя перезагружать лишь область пользователя без пересборки и перезагрузки всего остального?
Может есть ссылка на обсуждение данного вопроса или ответ или ссылка на документацию
Спасибо
или же динамически?
Если так ставите вопрос - тогда динамически. Имеется в виду не кеш процессора (как принято считать в модели, к примеру, как у x86), а аппаратное копирование исполняемых кусков кода из flash по QSPI интерфейсу в специальную память (как swapping или Подкачка страниц у x86, но у ESP8266 она реализована аппаратно для отображения flash) . Эту память у ESP8266 и прозвали "кеш". Её размер пока не определен. Но по сопутствующим свойствам, с виду, он не большой - порядок к 32 килобайта. Уверенно сказать не могу - не копал, т.к. не столь необходимо. Эта кеш "отображает" в 1 Мегобайт области адресного пространства внешнюю flash. В стандартном исполнении модуля flash имеет 512 килобайт и два раза дублируется в данном адресном пространстве...
Вопрос не понятен. Без загрузки SDK доступна вся память... Библиотеки и коды SDK "отъедают" более 80 килобайт из имеющейся в чипе памяти на 128 килобайт (+ неизвестная кеш).
Про документацию и ссылки - забудьте. Их никто пока не находил :)
Стандартную модель процессора знает jcmvbkbc, но в чипе ESP8266 не всё стандартно и доков нет.
Уточняю вопросы.
1) В документации тензизы читал, что процессор имеет 2 кеша каждый может иметь несколько блоков по 128К.
Как я понимаю это и есть кеш данных и кеш команд.
Далее читал, что внешняя память команд имеет адресацию 32 разр и следовательно размер до 4Гбайт адресуется словами
внешняя память данных имеет адресацию 30 бит и размер до 1Гбайта.
Т е гарвардская архитектура .
Вопрос :
если я правильно понял документацию, то какие цифры имеем для ESP в терминах п 1.
2) Как я понимаю,
то сейчас мы при любом изменении своей программы на СИ должны собирать всю сборку в 200К или 400К (nodeMCU) и грузить в ESP.
Но как я понимаю, чтобы я ни написал в своей программе,
SDK тупо сядет на свое место в том же виде, что и без моей программы.
Вопрос:
Почему я не могу (или могу?) не собирать и не грузить каждый раз то,
что я не разрабатывал,
а собирать лишь свою программу и тупо грузить ее в область пользователя?
Спасибо
Да и еще вопрос:
Если кеш занимаем динамически, то почему я не могу при запуске моей программы
убрать оттуда все лишнее для меня и освободить столько кеша для себя сколько захочу.
В SDK, в файле линковки, дается такое распределение памяти:
dram0_0_seg : org = 0x3FFE8000, len = 0x14000
iram1_0_seg : org = 0x40100000, len = 0x8000
Кусок с 0x3FFFC000, len= 0x4000 занимают данные, используемые ROM-BIOS.
В совокупности с iram1_0_seg это и есть 128 килобайт, из которых SDKот Espressif занимает 80 кило и оставляет вам до 40 на всё (пользовательский стек и данные).
irom0_0_seg : org = 0x40240000, len = 0x32000
– это из области кэша flash и для её отображения тоже требуется память, т.к. CPUне может исполнять код из внешней последовательной flash...
Да и еще вопрос:
По тому что он аппаратный и привязан к QSPI по умолчанию. И его не много.
Команды QSPI у flash и прочее аппаратный наворот предполагают "кеширование" блоками по 64 байта. Т.е. "кеша" чипу можно иметь всего 64 байта.
Если выключить "кеширование" flash процедурой Cache_Read_Disable() из ROM-BIOS, то все коды библиотек SDK из flash будут недоступны и произойдет "протектед" при обращении в их область :)
Ошибка у многих пишущих, что bootloader, находящийся в flash, загружает всю flash. На самом деле ROM-BIOS загружает только порядком до 32 килобайт с самого начала flash кодов в область IRAM и далее ничего больше не грузиться, а включается "кеширование flash".
Уточняю вопросы.
Это "может иметь в стандартной модели распространяемого дизайна от Tensilica Inc". А может не иметь :) или модель изменена, как у ESP8266.
Вопрос:
По тому, что это никому не надо. Всем почему-то требуется SDK и без него они жить не могут :) Я (и другие) давал примеры к UDK и как грузить свой код только в iram (в основном для отладки), чтобы не прошивать flash. Ищите по форуму.
Вы вроде тоже не можете без NodeMCU :)
2) Как я понимаю,
А ваша программа обращается к кодам в SDK? Кто ей укажет адреса процедур в flash без линковки?
И такой "область пользователя" не существует. Код может исполняться процессором только из IRAM или "кешируемой области flash" в 1 Мегабайт. Чтобы это изменить требуется полнейшая документация по чипу ESP8266, а не по базовому дизайну от Tensilica Inc на ядро CPU (теперь = Cadence).
jcmvbkbc
1) читал, что процессор имеет 2 кеша каждый может иметь несколько блоков по 128К.
Понимаете правильно, но у данного процессорного ядра нет кеша. Совсем.
То что называют "кешем флэш" -- это не процессорный кеш, это какой-то внешний IP-блок управляемый через регистры отображенные в память.
Вопрос :
0, 0.
Потому что вашей программе нужны внешние подпрограммы. Это можно было бы решить динамическим связыванием, но пока никто этим, кажется, не озаботился.
jcmvbkbc
Но дело в том( если я не ошибаюсь) эти программы уже статически сидят в памяти.
В ROM лежит небольшой набор функций, и с ними вы действительно линкуетесь статически. Но во FLASH лежит только то, что вы туда прошили.
А прошить всё физически невозможно: суммарный объём только секций .text в либах espressif из SDK 1.0.1 -- почти 300КБ.
Да, можно сделать конструктор, позволяющий прошить нужное подмножество функций/данных SDK и потом линковать свой код с тем что прошито статически.
Но в чём цель этого упражнения?
JustACat
кроме того при быстрой загрузке своего можно отлаживать меняя код практически налету
Ах, мечты-мечты... Bs тут уже в теме про Sming об этом мечтали. (ну, я то есть)
Я хотел, чтобы там все не линковалось и не грузилось каждый раз... Но мне сказали - что так надо.
Вы не правы, очень надо... Но увы, не все могут... Мне вот, например, на все это тупо не хватает познаний. Да, все можно изучить и понять (я считаю), на это нужно лишь время и желание. Но вот как раз со временем тоже не всегда хорошо... В общем, молча (в тряпочку) мечтаю.
jcmvbkbc
цель не грузить каждый раз при исправлении ошибок все 200-400 кбайт
а грузить лишь свое 1-2 кбайт в результате время исправления ошибок в десятки раз меньше
400 * 1024 * 10 / 115200 = 35 секунд чистого времени загрузки. Предположим, что больше ничего времени при прошивке не отнимает.
В десятки раз меньше -- это 3.5 секунды и меньше. У вас часто бывают ошибки, на диагностику и исправление которых достаточно 3.5 секунды?
JustACat
jcmvbkbc, не хочу спорить и влезать (может не в свое дело), но разница между 35 и 3.5 секунды при загрузке - огромная.
Я это говорю как человек, привыкший к другой парадигме разработки (неправильной конечно): я пишу много на PHP (сайты) и часто бывает (когда времени мало, либо устал, либо мало ли еще что и думать не хочется/не получается/некогда/делаешь на автомате) что разработка происходит по принципу: написал - нажал F5 в браузере (по сути запустил программу) - посмотрел на результат - тут же внес 1-2 изменения (например, в цвет, или формат вывода какой) - сохранил - снова F5 - посмотрел - и так по кругу может быть много раз :)
Так вот, если бы в этой цепочке у меня при нажатии F5 каждый раз пришлось ждать по 35 секунд (вместо 3.5), я бы, наверное - повесился.
Ну или да - стал бы писать аккуратнее, больше продумывая в уме, прогоняя код опять же в голове (в принципе так конечно правильнее и я в общем-то это умею, но не всегда хочу :-Р )
Вот, такие дела :)
Хотя да, понятное дело, что разработка под WEB и embed разработка под всякие железки - это не одно и то же, и бывают часто такие вещи, когда сборка может длиться даже десятки минут (ну или сколько там)... Так что да...
Но если была бы возможность сократить время сборки/загрузки и запуска кода хоть на сколько-то - то эту возможность нужно использовать. Это реально дает много возможностей.
Сейчас, при загрузке прошивки из Eclipse (230400 Baud) с трансляцией изменений в паре CИ файлов уходит Build Finished (took 2s.36ms) и Build Finished (took 17s.687ms). Т.е. 20 секунд и это не заморачивает. Пока грузиться необходимо ещё обдумать что и как тестить, да что нового вписал. Часто даже не смотрю что там прошилось, а пишу новый вариант, т.к. нажать "прошить" ничего не значит, кроме мелкого переключения задачи мозгу - а то ли вписал и не надо ли ещё чего вписать для правильного теста, или всё ли исправления внесены... Во время прошивки из Eclipse, редактор то работает :)
А сборка диска для WEB и его передача в flash по HTTP происходит быстрее поиска кнопки "странслить и залить" мышей по экрану и ещё сообразить, в каком окне идет отладка WEB страниц :)
Канал отладки UART к модулю при этом всегда включен на отдельный COM порт и не требует переключений. Он иногда висит открытым по несколько суток в компе, т.к. везде стоят бесперебойники и это комп я не выключаю... :)
Действие таким методом всегда дает непродуктивный и кривой код на выходе. :p
Т.е. так поступают, когда некогда и нет желания заниматься поиском правильного алгоритма.
Мне модулей и их flash не жалко - их десятки и модули вставляются в разъем. Пока ни один не протерся до дырки. Т.е. можно включить постоянную авто-перезапись при открытом проекте в Eclipse. Токо останавливать для теста надо... :)
JustACat
pvvx,
перед вами я давно преклоняюсь в общем-то (даже если вдруг вам это не нравится :-Р ), то есть уважаю и в некотором роде считаю эталоном.
Но, как я уже заметил - не все так как вы могут, умеют и/или хотят программировать (причины могут быть разные).
Я зачастую шью код, чтобы проверить какую-то мелочь: например, как строчка у меня в UART выведется (или еще куда, на экран, например, подцепленный к МК графика какая-то, UI и т.п.).
И, доводя до совершенства, иногда, делаю несколько циклов таких с мизерными правками, не требующими вообще никакого обдумывания, сдвигая то туда на пару пикселей, то сюда, то добавив запятую, то убрав и т.д., и т.п.
И хорошо. если у вас все это позволяет мозг сделать прямо в воображении, выдавая на выходе код, но я, увы, такими способностями не обладаю. Мне нужно видеть, чтобы понять - нравится оно мне или требует доработки.
И вот в таких ситуациях заливка по 20 секунд - это печаль...
Причем, заметьте, я повторюсь: я ни в коем разе не утверждаю, что мой подход к программированию правильный. Скорее наверняка наоборот, я во многом не прав. Но речь не о правоте в данном случае, а о простой хотелке: хотелке, чтобы по возможности компиляция и прошивка занимала как можно меньше времени. В идеале, я лично хотел бы ждать 3-5 секунд (на весь процесс от нажатия F9 до запуска на чипе) - не более. Вот это было бы супер.
Если нет такой возможности - значит нет. На нет и суда нет, как говорится.
Но мы с вами сейчас тут опять такой оффтоп разводим, ужасть просто :)
Но тут немного о другом тема - о памяти. А реализация того, что вы хотите делается не сверх сложно.
Ну и с памятью и того что вы хотите -всё это включает в себя реализация методов оверлеев (тема о них была поднята в UDK). Но поддержать никто не захотел.
Но, со временем, если ESP не забросят, то это обязательно будет реализовано в кай-то степени кем-либо. Без это дороги далее у модуля нет.
