Возможна ли прямая связь между Esp8266 и Esp8266?
Legantmar
Возможна ли прямая связь между двумя esp8266 (возможно по схеме esp8266 - роутер Wi-Fi - esp8266) ?
Для чего это нужно:
1-ый модуль esp8266 и датчик движения
2-ой модуль esp8266 и реле включения
(аля "радиоудлинитель" между датчиком движения и реле)
p.s. т.е. первый следит, второй исполняет.. обмениваются сами друг с другом без компьютера, ардуино, смартфонов и др. управленцев
Andy Korg
возможно, но если расстояние небольшое, то лучше использовать например nRF24L01
Legantmar
Andy спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что у nRF24L01 нету GPIO, а то только SPI интерфейс ?
следовательно, чтобы включить релюшку или считать данные с датчика движения нужно еще подключать ардуино?
все таки можно где-то почитать про прямую связь двух esp8266 ?
igrushkin
пишите идентичный скрипт "веб-сервер + get запросы", заливаете на обе машинки и вуаля.
Пример есть на adafruit
Andy Korg
Совершенно верно, придется что-то ставить еще для согласования. Например вот так. Основное преимущество такого решения в очень низком потреблении по сравнению с esp.
PostLast
Andy Korg,
Можете сравнить реальную помехоустойчивость и дальность связи дуэта из ESP-01 и дуэта nRF24L01 ?
Пара ESP-01 в напрочь завайфаеном помещении без единого свободного канала около 30 метров с картонной стеной пробивала. Про нордика читал, что в дальних углах комнаты почти не работал. Для нордика речь идет о варианте с печатной антенной или о nRF24LЕ
Andy Korg
Не могу к сожалению, не задавался такой целью. Основное преимущество решения на nRF24 в очень низком потреблении по сравнению с esp.
Legantmar
Продолжаю разбираться в этом вопросе.
На сегодня удалось установить связь между esp клиентом и esp сервером через softAP режим
НО проблемы следующие:
1) вместо указанной запароленной сети, сервер создает открытую с произвольным именем в виде ESP_07800А (поэтому пришлось ее прописать в клиенте)
2) почему то передается (или принимается только одна команда) LED/1 (сервер ее пишет в серийный порт) - почему не чередуются LED/1 и LED/0 ? (светодиод на клиенте мигает)
исходники для клиента и сервера https://yadi.sk/d/lIFgR00PmqfA3
помогите разобраться
Задача: посылать "блинк" с клиента (реакция датчика движения), а на сервере чтобы моргал светодиод (любой на любом GPIO) получая команды включить GPIO/выключить GPIO (LED/1 и LED/0 соответственно)
igrushkin
пробежался мельком. А почему client.flush() закоменчен? Вот другие команды и не принимаются
Legantmar
пробовал итак, итак и этак.. и переставлял и добавлял этот флуш в разные места, что он делает кстати? (очищает от мусора?)
мне бы разобраться с принципом отправки client.print и приемки client.read
igrushkin
принцип? судя по всему, такой же как в Serial. А уж по serial документации вагон
Юрій
Вопрос из этой же темы
Использовал примеры скриптов приведенных выше.
На сколько я понимаю сервер работает (Когда из компа присоединяюсь к сети и вручную в адресную строку ввожу команды, он реагирует на них)
Проблема с клиентом
К WiFi сети он подключаются, а от как клиент сервера, нет((
Возможно, кто то подскажет, в чем проблема?
Файлы с скриптами сервера и клиента прилагаю.
На сколько я понимаю, проблема не в IP, потому что когда вручную с браузера по нему обращаешься, все работает (к примеру эта строчка в адресной строке браузера "http://192.168.4.1//led/0/r" включает светодиод)
Буду очень благодарен за помощь.
Юрій
Сериал выводит ошибку подключения как клиент
Это происходит до строчки "client.print("/led/0\r");"
fandy
Не знаю по теме или нет. Я работаю со связкой с Ардуино. У меня тоже была странная проблема. На TCP сервер поднятый не на softAP ESP-01 могу зайти с компьютера, но не получалось с другой ESP. Решение оказалось для меня несколько неожиданным. Нужно на клиенте после соединения с WiFi сеткой поменять текущий MAC адрес. И после соединяется с TCP без проблем. Можно даже поменять MAC и прошить во флеш, но после перезагрузки опять не войдет. Нужно поменять на отличающийся от зашитого.
Такое вот шаманство.
Юрій
Очень интересно
Возможно подскажете как изменить МАС из самой ESP без АТ каманд?
Я просто использую её без Ардуины
fandy
Я то работаю снаружи через AT. Наверное можно.
Говорю же, что может не совсем по теме..
Да, проблема возникла только когда сервер работает на клиенте, то есть входим во внешнюю WiFi сеть. Если на своей точке доступа, то с ним с другой ESP-хи соединение устанавливается без проблем.
Тодор
Здраствуйте! Я нашьол в интернет пример у которого можно свезат два ESP8266. Один как сервер а другой как клиент. Клиент можно отправит сообщение к сервера. Но я не знаю как сделаю возможностъ сервер ответит на клиентом. Извините за ошибок, но я из болгарии.
Тодор
soznik
Интересная тема . Кто-нибудь нашел решение? Надо отправить состояние переменной 0 или 1 на вторую ESP.
