Ввод данных по SPI,I2C,SDIO
Добрый день,
Так как аналоговый ввод в ESP не очень, то изучаю возможность подключить внешнее АЦП например ADS8329 (16 bit с частотой дискретизации до 1 мгц и SPI интерфейсом.
Возможно, кто-то что-то подскажет по следующим вопросам:
1) какая максимальная скорость ввода внешних данных возможно на ESP8266
2) Можно ли при использовании интерфейса SPI или I2C организовать работу с пинами и таймером для формирования внешних управляющих сигналов.Какая при этом возможна максимальная скорость ввода.
Надежда умирает последней,
после того, как убили любовь и веру.
PostLast
HSPI работает на 10 Мгц без проблем. на 80 не запускал у меня интересы в зоне 24 разрядных ADC а они медленее. Примеры есть в библиотеках.
Но есть как всегда тараканы. В режим 3 аппаратно не работает. Tут pvvx писал про BIT 29 который инвертирует CLK но выборка при этом меняет фазу а не полярность.
Меня интересует возможность совместить ввод с АЦП с формированием управляющих импульсов на внешний преобразователь через колбек таймера.
мне надо читать с АЦП одиночные данные внутри колбека таймера.
Интересует максимальная скорость этой конструкции.
Таймер задает частоту дискретизации
Т е например так.
Таймер устанавливаем на 1 мкс.
В его колбеке
1) запускаем и читаем АЦП
2) считаем число отсчетов
3) выходим из колбека
Какая максимальная скорость возможна?
Т е например так.
В его колбеке
Угу - прерывание на 1 МГц .... :)
80 тактов CPU или до десяти обращений к шине периферии.
Да, Lua до добра не доводит...
Всё неоднократно описывалось, столько и чего может данный CPU - ищите на форуме.
Ну и к чему Вы это написали?
Ответили на вопрос? - нет
Показали свое умение 1 мкс перевести в 1 мгц? - Да
Наверное, вся энергия ушла, пока переводили,
поэтому и ответили, как в воду...
"Все мозги разбил на части, все извилины заплел.."
