Решено Вынес чтение памяти в отдельную функцию - стало всё зависать. Что делать?
de1m
Всем привет,
собственно всё написано в заголовке. Надо читать память, чтобы понять есть ли уже настройки для wifi.
Так как эти настройки надо читать так-же и в другом месте, я вынес чтение и запись память и в отдельный файл.
user_main.c. Часть функции
int ICACHE_FLASH_ATTR isClient(void){
    //Read config from flash
    struct wCLIENTCFG wConfAct;
    struct co2sen co2Conf;
    os_printf("IsCLient func check\n");
    readWifiSetting(wConfAct);
  os_printf("IsCLient func check2\n");
Функция для чтения назвается "readWifiSetting()";
flashread.c
void ICACHE_FLASH_ATTR readWifiSetting(struct wCLIENTCFG *wConf){
    int readwifi = spi_flash_read((wConfAddr*SPI_FLASH_SEC_SIZE), (uint32*)&wConf, sizeof(struct wCLIENTCFG));
    #ifdef DEBUG
        if(readwifi == SPI_FLASH_RESULT_ERR){
            os_printf("\nRead wifi setting failed...\n");
        } else {
            os_printf("(12) - read wifi Config from flash: %d\n", readwifi);
    #endif
В консоль выдаёт вот это
Start:
RGB: 65536,65536,65536
Start Mode Check
IsCLient func check
(12) - read wifi Config from flash: 0
а потом перезагружается. Тоесть память читает, но дальше ничего не делает, кто знает, что может быть? Может я не так функцию написал?
de1m
Проблема решена и находится тут
(uint32*)&wConf
должно быть
(uint32*)wConf
так как это уже указатель.
