warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed
balkonsky
Всем привет, очень нужна помощь.
Который месяц не получается залить прошивку на ESP8266 ESP-01.
Схема собрана следующая
Только вместо питания от Ардуино я использую Крону на 9V и DC-DC 3.3В, 800мА - AMS1117-3.3V
AT команды работают,но при прошивке вываливается постоянно ошибка
Заливаю такой скетч:
#define TXD 1 // GPIO1/TXD01
  pinMode(TXD, OUTPUT);
  digitalWrite(TXD, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(TXD, LOW);
  delay(1000);
Пробовал GPIO0 на землю и ненадолго замкнуть REST на землю. Не помогло. В качестве USB-TTL конвертера использую Arduino Nano CH340G
Очень прошу помочь!
Dev
Судя по вашим словам модуль просто не входит в режим прошивки.Попробуйте следующее:
1) Используйте обычный USB - UART переходник)
2) Проверьте работает ли этот переходник.
3) Проверьте правильность подключения Rx Tx.
4) Проверьте не повреждены ли дорожки к которым подключён GPIO0
После того как подтянули GPIO0 к земле перезагрузите( или отключите и включите питание). Модуль должен войти в режим прошивки. В этом режиме он не должен отвечать на AT команды.
