Нужна помощь Webserver проблема с отправкой
kab
Код из примера модератора форума Виктора. добавлено пара строк которые опубликовал постом выше.
Прикольно память действительно заканчивается
Начинает
Val = 1
34648
Val = 2
34680
заканчивает
Val = 353
984
Val = 354
888
Exception (29):
epc1=0x4000e1b2 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
Закомментируйте в loop всё кроме HandleClient и вывода памяти. Запустите еще раз.
MihaNN52
вынес
HTTP.on("/command", HTTP_GET, []() {
HTTP.send(200, "text/json", regCommands);
в сетап память не пропадает)
MihaNN52
 HTTP_init();
ESP.getFlashChipSize();
ESP.getFlashChipSpeed();
  //Wire.begin();
  HTTP.handleClient();
  delay(10);
   if (millis() - time1 >= 100) {
    time1 = millis();
  val++;
  regCommands ="{" ;
  regCommands += "VAL";
  regCommands += ":";
  regCommands += val;
  regCommands += "}";
  printf("Val = %d\n",val);
  Serial.println(ESP.getFreeHeap());
Так вроде все работает уже val 1000
kab
объясняю, что HandleClient на каждом цикле обрабатывает все HTTP.on(), которые один раз прописываются в Setup. Еще вопросы?
Из loop убери все кроме HandleClient. Вся логика - программируется внутри функций, вызываемых, или описанных в HTTP.on()
MihaNN52
это понял, все разойдется по своим функциям
скажи как буквально читается эта функция
Юрий Ботов
"Для каждого поступившего запроса в котором присутствует /command пришедшего через HTTP GET выполнить HTTP.send(...)" Меня тоже колбасит от этих [] - это массив запросов пришедших за период между вызовами HTTP.handleClient();
gerkimuyda
Тоже не знаком был с []
Тогда правильнее будет:
Функцией HTTP.on на каждый HTTP_GET запрос с подстрокой "/command", вызвать безыменную функцию, которая выполнит код:
HTTP.send(200, "text/json", regCommands); - вызов функции отправки HTTP ответа с заголовками:
кодом ответа 200 и Content-Type: text/json
и телом ответа - взятого из строки regCommands
MihaNN52
Спасибо всем. Сбило с толку то что по факту ничего отправлять ни куда не надо, все само забирается .
Получилось вот так.
HTTP.on("/eeprom", HTTP_GET, []() {//отправка строки eeprom
      String eeprom_str = "{";
      eeprom_str += "\"eeprom\":" + String(eeprom_data);
      //eeprom_str += ", \"str_xxx\":" + String(xxx);
      eeprom_str += "}";
      HTTP.send(200, "text/json", eeprom_str);
      eeprom_str = "";//
хочу сохраненные данные выводить в веб из eeprom 24LC512. Инфы много она хранить будет, по этому предстоит подумать. Обломало меня Wire.requestFrom которая считывает по моему всего 32байта или 36.... Хотел страницами читать но придется по 16 байт. STM может читать страницами без проблем но передавать их жуть как не удобно. По этому горожу аля мультимастер i2c - два мк одна еепром. Кто нибудь пробовал мультимастер на i2c? Пока наблюдаю все нормально. Если будут сбои поставлю два транзистора чтоб отключать линию i2c от ESP на время работы с памятью STM.
kab
Для полноты "счастья" остается только добавить следующее:
- Конструкцию
      eeprom_str += "}";
      eeprom_str = "";//
можно заменить на более читаемую конструкцию
HTTP.on("/eeprom", HTTP_GET, my_loved_func);
плюс где-нибудь перед Setup описание
void my_loved_func() {//отправка строки eeprom
      eeprom_str += "}";
      eeprom_str = "";//
"как-то так"(с)
