Вопрос Wemos D1 mini pro + ESP_Easy как настроить отправку email
LM317T
Подскажите кто-нибудь, как правильно настроить отправку email в ESP_Easy
залил в Wemos последнюю на сегодня.
На заграничных сайтах так и не смог докопаться до правды((
LM317T
менять порт на 2525 тоже пробовал
вот еще есть справка из вики для отправки письма по событию
EasyNotifications - Let's Control It
в "Rules Set 4" написал так:
Notify 1, Hello_world!
on sw1#state do
if [sw1#state] = 0
notify 1, [potop]
endon
и ничего не происходит
в "Rules Set 1" кнопка sw1 выполняет следующие действия, команды работают, управляю реле и светодиодами:
on sw1#state do
if [sw1#state] = 1
gpio,14,1
else
if [sw1#state] = 0
gpio,16,0
gpio,14,0
gpio,12,0
gpio,15,1
endif
endon
к слову есть еще вифи видеокамера, настроенная, с неё письма на ящик приходят, так что ящик рабочий
LM317T
в общем для чего мне это нужно - я делаю умную бочку аккумулятор воды, на случай если в центральном водопроводе плохое давление (что бывает очень часто и вода не поднимается на второй этаж) или вообще отключили, у меня в подвале есть запас 500 литров...
вемос управляет электроклапаном чтобы набирать в бочку воду - одной кнопкой (датчиком герконом), и отключает насос если вдруг вода в бочке закончилась - второй кнопкой. Режимы работы отображаются на панеле светодиодами.
но в чем задумка - если вдруг что-то пошло не так, и начался потоп, вемос отправляет сообщение по команде от третьей кнопки (татчик влажности) как то так...
столкнулся еще с таким глюком - вемос после подачи питания на него и отработке команд, через 60 секунд что-то делает ещё. Это видно по синему светодиоду вифи, он притухает и потом ярко подмигивает. У меня одна из команд, которой я реализовал задержку на включение насоса равна 60000, тоесть 60 сек, видно это как то налаживается одно на другое и вемос примерно после 1 минуты работы перезагружается. если тайминг команды делаю другой (например 10000) то после подачи питания на плату глюк не наблюдаю
хочу наладить отправку сообщения на мыло
Возможно "тип соединения - защищённое SSL или TLS." не может ESP_Easy.
LM317T
печалька еще в том что ни один из приведенных в справке вики ящиков создать невозможно /:0
нужно поискать почту без SSL или TLS, если такие ещё существуют
