Нужна помощь Wemos D1 не прошивается после erase
Che
Всем доброго времени суток!
Купил несколько плат Wemos D1. До этого немного занимался с arduino, но сейчас понадобился wifi.
Решил использовать micropython.
Как рекомендуют во всех руководствах, выполнил [inline]esptool -p /dev/ttyUSB0 erase_flash[/inline] после чего прошивка не загружается, вылетает с ошибкой [inline]A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content[/inline]
Остальные платы, которым erase не делался, прошились и работают нормльно.
Подскажите, пожалуйста, возможность вернуть плате работоспособность!
Заранее благодарен за помощь.
OS: Calculate Linux
esptool.py v2.3.1
Firmware: esp8266-20171101-v1.9.3.bin
Che
Ну, чудеса случаются.
После сотни попыток и дня на полочке прошивка загрузилась.
eximuss
ещё вроде если закоротить два контакта GND + D3 то прошивка закатывается при таком случае! по крайней мере мне помогло, а была та же самая проблема..
Che
Всё оказалось хуже, но проще. Видимо, плата битая. Через несколько минут работы зависает.
eximuss
к сожалению бывает... по видимому непропай, другого ничего не приходит на ум. Можно паяльной станцией прогреть (феном), или запечь прям в духовке )) помогает даже с видюхами )) У меня похожая ситуация с одной из плат, то работает, то глючит, но пока она у меня тестовая потому не напрягает. Хотя может сам чип с битыми местами сам есп или схема драйвера порта.
  • Like
Реакции: Che
Che
При какой температуре? Не спалить бы микросхемы... У меня как раз такой фен появился...
eximuss
Конечно это на свой страх и риск, но многим помогает. Посмотри на ютуб по прогрев и прожарку видеокарт, там говорят об этом, так на вскидку не помню температуру. Но, что для видюх, что для других плат думаю температуры аналогичны. У видеокарт более мелкая архитектура и то помогает.
  • Like
Реакции: Che
Che
Сложно) Чип немного смещён, но все дорожки, которые видно, пропаяны аккуратно. Под чипом есть контакты? Есть смысл отпаивать и смотреть снизу?
На другой вполне рабочей плате, "задние" контакты совсем не покрыты припоем, видать, всё снизу...
kab
Думаю - отпаивать не стоит. А то, что прогрев иногда помогает - тоже читал...
Che
Всё попробовал. Могу авторитетно заявить, что прогрев такой плате не нужен. Проще навредить, чем помочь.
На видеокартах куча контактов снизу - вот их-то и прогревают. На наших платках такого нет. Правильнее будет подпаять контакты сбоку. Не рискуем перегревом всего подряд и сдуванием мелких отпаивающихся деталек с платы.
Итог:
Я отпаял плату (всё равно она не работает), внимательно рассмотрел и никаких контактов снизу не увидел. Припаял обратно, подпаял для надёжности контакты сбоку.
И всё вернулось к изначальному состоянию. Не работает. Видать, что-то ещё бракованное.
Позже попробую использовать схему без платы. Сейчас времени нет. Надо питание хорошее будет сооружать.
Che
А, нет. Вот ещё:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 read_flash_status
esptool.py v2.3.1
Connecting........_
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Status value: 0x0000
Hard resetting via RTS pin...
Последняя строчка меня смущает. Это что надо замкнуть, чтобы такой ресет возникал?
А, нет. Вот ещё:
esptool.py v2.3.1
Connecting........_
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Вообще-то Вам предлагается нажать на кнопку RST
чтобы чип рестартанул
IMHO Просто вам программа написала, что после программирования, она перезагрузила есп при помощи вывода Reset.
Что вас тут смутило?
