Нужна помощь Wemos D1 Uno как программатор.
kosta139
Мне нужно прошить USBasp программатор. Можно ли использовать Wemos D1 Uno как программатор для этого? И если можно то как это реализовать Буду очень признателен за ответ.
NeoroN
В теории - можно. Достаточно залить Arduino as ISP скетч, как в саму ардуину. Не факт что будет работать, возможно придется корректировать под особенности ESP.
kosta139
Зашил скетч Arduino_wifi_AVRISP из примеров. Подцепил программатор на котором хочу обновить прошивку к wemos из под линукс делаю avrdude -c arduino -P net:192.168.43.189:328 -b 19200 -p m8 -v
в ответ получаю- avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Может подскажете что не так?
По скетчу не понятно какой вывод использовать как reset на wemos допустим в скетче ArduinoISP конкретно написано что pin-10 (ss) используется как reset для цели. Нашел в описании библиотеки -
+For RESET use a GPIO other than 0, 2 and 15 (bootselect pins), and apply an
+external pullup/down so that the target is normally running.
Не понял про внешний pull/down это как?
