Нужна помощь WEMOS lolin32 (esp-32)
Listian
Всем привет!
Купил такую плату - WEMOS lolin32.
Есть два вопроса по ней:
1) у этой уникальной платы есть выход на 5v, но нет входа для внешнего питания.
нашел, что вроде можно подключать внешние 3,3в к выходам 3v, а можно таким же образом подключать 5в ко входу 5v?
2) если можно, то если подключить еще usb кабель ничего не сгорит?
просто плата будет в кейсе и разбирать его постоянно не хочется, а хочется сделать usb вход на кейсе и подключать, когда нужно залить прошивку.
или может есть какие-то другие способы комбинирования внешнего питания и usb-кабеля (для заливки прошивки)?
На некоторых платах тоже написано 5в и тестер показывает, но это вход для подачи 5в на плату.
давайте я поищу за вас - схема на WEMOS lolin32. можно подавать 5в на этот контакт, просто желательно одновременно с воткнутым USB не использовать
а вообще стыдно гражданин, первый же запрос в GOOGLE ведет к ответу.
Listian
видел я ее, только нефига не понял в ней)
почему нежелательно, какая может быть проблема?
вариант подключения внешнего 3,3в и usb еще хуже?
Потому что на USB может быть 4.95в, а на внешнем БП 5.21в. Вопрос - куда потечёт ток с разностью потенциалов 5.21-4.95=0.26в?
Listian
ок. как насчет 3,3в и usb?
или как можно решить эту проблему?
плохо. надо учится. в этом деле без базовых знаний схемотехники никуда.
для разовых проектов въезжать глубоко не получится.
хорошо, что кЕтайцы клепают готовые модули с нужной обвязкой и достаточно подключить к нужным портам, а не ковыряться с голыми датчиками.
лучше потратить это время на программирование всего этого хозяйства.
опять же никто же не говорит, что иди изучи датчик и сам напиши под него либу.
мы же готовые либы берем. как-то так.
лучше потратить это время напрограммирование всего этого хозяйства.
Тогда у китайцев и спрашиваете :) . Так скоро и лампочки разучимся вкручивать. Машины ремонтировать уже разучились. :(
Listian, Подавайте +5в на вывод +5 и можете спокойно использовать усб, в схеме сделан выбор питающего напряжения на Q1.
А если подключите аккум, то он автоматом будет заряжаться.
Listian
спасибо, вроде, работает.
единственно, что не понятно, то, если отключить внешнее питание, то напруга с 5в от usb идет на внешний блок.
насколько это опасно для блока?
еще ппц в том, что приоритет у usb, а у него внешнего блока (((
1)поставьте диод
2) напряжение внешнее должно быть больше 5 вольт.
Listian
И с чего такой вывод?
после подключения usb ток потребления на внешнем блоке падает до нескольких миллиампер (обратный ток на ип).
nikolz написал, что напругу нужно больше дать, но не могу сейчас это проверить, т.к. ип нерегулируемый.
Схема POWER диод D1 включен так, что при подаче на VDD5V напряжения более 5 вольт он запирается и отключает питание от USB
т е включили внешнее USB отключилось Отключили - включилось
Если условие не соблюдаете то для USB внешний источник станет нагрузкой Если это аккумулятор то он будет заряжаться
Listian
а на сколько больше 5в должно быть? 5,1в пойдет? чтобы не спалить плату))))
напряжение внешнее и с USB подается на стабилизатор AMS1117-3.3
максимальное напряжение на котором может быть до 12 вольт минимальное 4.75 в
при потреблении до 130 ма напряжение до 12 вольт может быть.
у ESP32 не стоит подавать более 6 вольт
но достаточно и 5.1 вольта
можно и равное подать
