Новая технология Wi-Fi потребляет в 10000 раз меньше энергии
Команда инженеров из Университета Вашингтона разработала новую технологию передачи Wi-Fi сигнала, которая потребляет в 10000 раз меньше энергии, чем привычные методы. Это изобретение многократно продлевает жизнь батарей мобильных гаджетов и может использоваться с любыми из существующих роутеров и смартфонов.
Стандартный Wi-Fi сигнал передает информацию одновременно в цифровом формате и на аналоговой радиочастоте. В то время как технологии цифровой передачи прошли немалый путь за последние несколько десятилетий, устройства, использующие аналоговые частоты, по-прежнему потребляют сотни милливатт энергии.
Разработка вашингтонской команды разделяет цифровой и аналоговый компоненты сигнала и передает их небольшому устройству, которое подключается к смартфону. Этот модуль генерирует Wi-Fi сигнал с помощью массива сенсоров. Затем этот исходящий сигнал отражается от окружающих предметов и принимается с помощью так называемой технологии «пассивного Wi-Fi», которая позволяет практически исключить затраты энергии.
Пассивный Wi-Fi обеспечивает беспроводную связь на расстоянии до 30 метров, потребляя всего лишь 15-60 микроватт энергии – в 10000 раз меньше ныне существующих устройств.
Подробности новой технологии будут озвучены в марте 2017 года на конференции USENIX Symposium. Тем временем разработка команды Университета Вашингтона уже попала в список 10 наиболее прорывных технологий 2016 года по версии журнала MIT Technology Review.
первоисточник:
Engineers Have Achieved Wi-Fi Using 10,000 Times Less Power
Дополнительно:
Аннотация (перевод мой и гугла)
Традиционно считается, что Wi-Fi Энергоемкая системы связи и не широко применяется в сенсорной сети и IoT пространстве.
Мы представляем Passive Wi-Fi, которая демонстрирует в первый раз, когда можно создавать передачу 802.11b используя связь обратного рассеяния.
При этом потребление 3- 4 порядка ниже мощности, чем существующие Wi-Fi чипсеты. Пассивные передачи Wi-Fi могут быть декодированы на любом устройстве Wi-Fi, включая маршрутизаторы, мобильные телефоны и таблетки.
Исходя из этого, мы также представляем стек , который позволяет использовать пассивные передатчики Wi-Fi. Сосуществовать с другими устройствами в ISM-диапазоне без проблем.
Мы построили прототип оборудования и реализовать все четыре скорости передачи данных 802.11b на платформе ПЛИС.
Наша экспериментальная оценка показывает, что пассивные передачи Wi-Fi могут быть декодированы на смартфонах и чипсетах с Wi-Fi на расстоянии 30-100 футов в различной прямой видимости и через -wall сценарии.
Наконец, мы разрабатываем пассивный Wi-Fi IC что показывает, что 1 и 11 Мбит / с передачи потребляют 14,5 и 59,2 мквт, соответственно. Это соответствует 10000x ниже существующих чипсетов Wi-Fi и 1000x более низкая мощность, чем Bluetooth LE и ZigBee.
В нашем дизайне есть два основных участника: подключенное устройство и
Пассивных устройств Wi-Fi. Первый содержит энергопотребление ВЧ-компоненты, включая частотный синтезатор и усилитель мощности и излучает одночастотный несущий сигнал. Оно
также выполняет обнаружение несущей от имени пассивного Wi-Fi и помогает координировать управление доступом к среде.
Несколько пассивных устройств Wi-Fi.
Пассивный Wi-Fi обратное сканирование частоты, излучаемого подключенным
устройствов для синтеза передач 802.11b, которые могут быть декодированы на любом устройстве с чипсетом Wi-Fi.
В остальной части этого раздела мы сначала праймер для физического уровня 802.11b и обратного рассеяния.
Затем мы объясним, как пассивные устройства Wi-Fi генерируют пакеты 802.11b, используя связь обратное рассеяние.
Затем мы теоретически проанализируем диапазон передачи в различных сценариях развертывания.
Ну как, впечатляет?
первоисточник:
Дополнительно:
Ну как, впечатляет?
