Всем привет. Использую ESP8266 в качестве шилда ардуино.
Программирую через Arduino IDE. Столкнулся с такой проблемой. Пишу в коде
По - идее, как я понимаю он должен подключаться к точке доступа с ssid и паролем, указанными в параметрах.
Но он создает свою точку доступа. Причем без пароля и с названием другим.
Далее создаю сервер, на который по telnet с компьютера передаю данные, которые ESP посылает по COM порту дальше, в ардуино. Тут все в порядке, но хотелось бы делать это в своей домашней сети.
Подскажите пожалуйста, нормально ли это.
Использовал один из примеров. Вот если что код.
WiFi.begin(ssid, password);
//how many clients should be able to telnet to this ESP8266
#define MAX_SRV_CLIENTS 1
const char* ssid = "Ylalalalala";
const char* password = "123123123123aA";
WiFiServer server(23);
WiFiClient serverClients[MAX_SRV_CLIENTS];
Serial.print("\nConnecting to "); Serial.println(ssid);
uint8_t i = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20) {delay(500); Serial.print("."); }
if(i == 21){
Serial.print("Could not connect to"); Serial.println(ssid);
while(1) delay(500);
//start UART and the server
server.begin();
server.setNoDelay(true);
Serial.print("Ready! Use 'telnet ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println(" 23' to connect");
uint8_t i;
//check if there are any new clients
if (server.hasClient()){
for(i = 0; i < MAX_SRV_CLIENTS; i++){
//find free/disconnected spot
if (!serverClients[i] || !serverClients[i].connected()){
if(serverClients[i]) serverClients[i].stop();
serverClients[i] = server.available();
Serial.print("New client: "); Serial.print(i);
continue;
//no free/disconnected spot so reject
WiFiClient serverClient = server.available();
serverClient.stop();
//check clients for data
if (serverClients[i] && serverClients[i].connected()){
if(serverClients[i].available()){
//get data from the telnet client and push it to the UART
while(serverClients[i].available()) Serial.write(serverClients[i].read());
//check UART for data
if(Serial.available()){
size_t len = Serial.available();
uint8_t sbuf[len];
Serial.readBytes(sbuf, len);
//push UART data to all connected telnet clients
serverClients[i].write(sbuf, len);
delay(1);
