WIFI реле большой мощности коммутирующее постоянный ток
полагаю можно сделать все на mosfet
типа IRLR3410 +радиатор на 15 ватт
100 вольт
17 ампер
падение напряжения составит 1.2 вольта
IRLR3410 - без запаса по току. В зависимости от нагрузки вылетит на 90%.
Да и RDS у него ужасен. В десятки раз больше, чем у средних представителей...
IRFB7545PbF
60 вольт 95 А
Rds=0.006 ом
Ноги хилые TO-220AB для номинала у TC в 10A 50В с неизвестным типом нагрузки. Но 3 штуки в параллель, да с защитными диодами на over 50В, возможно потянут. Тестировать надо...
Пример: У нити накаливания (обычная лампа накаливания) отношение сопротивления от холодного к горячему - в 10 раз. Это значит, что если номинал нагрузки 10A, то пусковой ток будет 100A. Время увеличенного пускового тока зависит от массы параметров лампы/нагревателя.
Для зашиты при большом постоянном токе и малых напряжениях кроме как предохранителя из короткой тонкой медной проволочки ничего нет. Дуга после её взрыва имеет большее сопротивление, что и хорошо. Но расчет предельного тока такого предохранителя должен быть в 50 раз более номинала - т.е. на 500A. Транзисторы должны успевать сожрать энергию перегрузки до рассеяния на корпус по времени до плавления/взрыва этого предохранителя. Это значит должен быть БОЛЬШОЙ кристалл. А новые транзисторы все с мелким кристаллом и деградируют при перегрузках чуть более максимума из их PDF, в отличии от некоторых старых...
Moseich
Свою ошибку признаю:( был невнимателен
Посмотрел другие варианты реле и понял, что напряжение коммутации DC всегда составляет не более 10% от режима АС
=AK=
Постоянного напряжения и большого тока = та самая беда контактов реле, т.к. выгорают как свечки (с) =AK= или свариваются.
Это зависит как от конструкции реле, так и от материалов контактов. Малосигнальные с золочеными контактами, примененные для коммутации мощных нагрузок - да, свариваются. Ну так если мозгов нет, то и не такое можно учудить. Но при той же нагрузке контакторы - нет, не свариваются. А огульные выводы на основе собственных бездарных опытов - это от большого ума, ага. :D
Дык у вас опыта нет, вот фигню и гоните.
Ваша задача выдумывать ахинею не работая по полученной специальности ещё в СССР, эмигрировав в другую страну, а у меня делать работающие годами устройства тут, в России. А тут без опыта и тестов - никак. Вам, как давнему эмигранту, это не разъяснить. И злоба ваша понятна - ваши знания не пригодились и ненужны никому...
Шо сварку с постоянным током не видели?
Какое ещё блин сваривание "с золочеными контактами"? Оно сварится когда разрываться будет, как и "контакторов" - разбрызгается и сварится :p Уж очень хорошо дуга от постоянки по любым стенкам изоляции при подгорании держится и развивается...
Посоветуйте ТС ещё какой "электромагнитный пускатель" кило на 20 поставить, шоб по ушам щелкал и пол дрожал... :p
Может ещё с продувкой азотом контакторов под давлением... :)
Рассматриваются варианты, как сжечь 100 Амперный 100В транзистор источником 50В в схеме с драйвером:
полагаю что автор темы должен объяснить что он будет включать
тогда будет ясно что и как делать
а иначе фантазия не знает границ
