Решено Задать статический IP-адрес
ildarado
Доброго времени суток.
Пытаюсь подружить два ESP8266 ESP-01 между собой:
первый ESP создает точку доступа с WPA2-PSK шифрованием и на нем запускается клиент;
второй ESP подключается к первому по WiFi и запускает сервер.
Хочу задать статический IP-адрес для сервера функцией WiFi.config(ip), на что компилятор ругается : "no matching function for call to 'ESP8266WiFiClass::config(IPAddress&)'". Как я понимаю данной функции нет в библиотеке ESP8266WiFi? Как можно задать статический IP-адрес для сервера?
ildarado
Прошу прощения, вчера ночью похоже был утомлен, почему-то зациклился на библиотеке WiFi.h ) С утра посмотрел библиотеку ESP8266WiF, там синтаксис немного другой: void config(IPAddress local_ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet);
soznik
Появилась такая-же задачка . опишите по подробнее.
soznik
Собрал датчик сигнализации на балконную дверь ESP8266-01 + HMC5883
основной блок планирую ESP8266-07 и SIM900
необходимо при срабатывании просто отправить 1 на вторую ESP
Скетч написал на основе примера из библиотеки HMC5883 .
Малейшее перемещение отслеживает отлично.
Рубен
espeshka
у меня подобная проблема, может у кого получилось? поделитесь плиз
NutsXXXL
У меня так работает:
IPAddress apIP(192, 168, 1, 1);
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
WiFi.softAP("Server example");
Рубен
Я давал ссылку ранее, отлично все работает:
IPAddress ip(192, 168, 0, 128); //Node static IP
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
espeshka
спасибо, у мня не много тут все посложнее будет, мне нужно из eeprom навесить сюда WiFi.config(ip, gateway, subnet); но данные через веб форму получаю в тексте.
NutsXXXL
@espeshka это две отдельные задачи
1) добиться чтобы все конектилось по констатным значениям
2) проверить что идет из eeprom и ы
вебформ
а уж потом слить все в общее целое
Объясните мне, не образованному, как вы смотрите функции, содержащиеся в библиотеке, все перерыл- не могу понять.
sER
*  This sketch demonstrates how to set up a simple HTTP-like server.
*  The server will set a GPIO pin depending on the request
*    http://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,
*    http://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high
*  server_ip is the IP address of the ESP8266 module, will be
*  printed to Serial when the module is connected.
const char* ssid = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
IPAddress ip(192, 168, 1, 99);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
  delay(10);
  // prepare GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, 0);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println(ssid);
  //WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.softAP(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Start the server
  server.begin();
  // Print the IP address
  //Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  if (!client) {
    return;
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
    val = 0;
  else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
    val = 1;
  else {
    Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
  // Set GPIO2 according to the request
  digitalWrite(2, val);
  client.flush();
  // Prepare the response
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
  s += (val)?"high":"low";
  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  // The client will actually be disconnected
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
Почему не устанавливается нужный мне IP адрес?
  • WiFi.softAP(ssid, password);
  • WiFi.config(ip, gateway, subnet);
А если так :
IPAddress ip(192, 168, 1, 25); //static IP address
IPAddress ip_gate(192, 168, 1, 1);
IPAddress ip_subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress ip_dns1(8, 8, 8, 8);
IPAddress ip_dns2(8, 8, 4, 4);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.config(ip, ip_gate, ip_subnet, ip_dns1, ip_dns2);
  WiFi.begin ( ssid, password );
sER
К точке доступа подключается и принимает указанный IP.
192.168.4.1 Адрес в режиме точки доступа, его мне и нужно изменить.
В режиме точки доступа не меняется
sER
Две платы получают один и тот же адрес 192.168.4.1.
Как исправить?
Можно ли вместо адреса указать домен?
sER
IPAddress local_IP(192,168,4,22);
IPAddress gateway(192,168,4,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
Спасибо, получилось
avense
Как можно связать два ESP между собой?
К примеру на простейшей задачи, передать сигнал с одного ESP на другой и включить на втором светодиод.
kab
