Залить iso скетч через NodeMCU Flasher
DrJarold
Возможно тема уже разжевывалась сотню раз, тогда прошу прощения. Но все же. Хотелось бы понять как залить залить свой скетч в виде бинарника на девайс, используя NodeMCU Flasher к примеру.
Т.е. прошивать сам модуль не нужно. Насколько я понимаю там при прошивке нужно указывать смещение по адресам при прошивке
Но вот какой адрес при этом использовать? И еще при изменении типа модуля с другим объемом FLASH памяти этот адрес я так понимаю должен меняться? Где про это можно прочитать или у может кто поделиться своим опытом?
dayver
Если я правильно понял то смещение нужно указывать если файлов прошивки несколько ... как бы первый файл идет в начале с нулевым смещением, а вторая и последующая уже со смещениями ... ну и смещения зависят насколько я понял от размеров предыдущего файла. Но могу ошибаться и пусть боле опытные тоже поделятся своими знаниями.
