Нужна помощь Замыкать кнопки на пульте
fastfood
Добрый день.
Не подскажете схему подключения: ESP8266 должен замыкать (имитировать нажатия) кнопки на пульте сигнализации автомобиля. Пульт разобран и кнопки отпаяны.
На ютубе нашел видео, там говорится про PNP транзистор чтобы когда масса (ground) пробивала, то esp8266 не уходила в режим прошивки.... То есть там масса/минус от esp8266 запаяны на один конец контактов кнопки, а на другой запаян выход от gpio? И какой транзистор куда паять...
Спасибо заранее.
MiDash
А сигнализация такая же, как на видео? Нужно знать, как включены кнопки. Вариантов несколько:
1) У автора видео каждая кнопка подает на свой вход чипа высокий уровень.
2) Много вариантов пультов, где кнопка подключает свой вход чипа к общему проводу (низкий уровень)
3) Может вообще оказаться, что кнопки включены в виде матрицы, и считывание их состояния делается сканированием.
fastfood
Я думаю что кнопка просто замыкает два "провода" так сказать, т.к. я проволкой замкнул это два "провода" и сигнализация сработала. То есть нужно просто тупо имитировать нажатие кнопки
despetcher
Добрый день.
Спасибо заранее.
Транзисторный ключ, КТ315 и резистор 1к
MiDash
Даже у автора на видео не так. В этой терминологии у него транзистор КТ361, со структурой PNP.
Транзистор КТ315 подойдет для варианта, который у меня под номером 2.
Не зная, как включены кнопки на пульте топикстартера, ответить ничего нельзя.
можно оптроном, это сгодится для всех трех вариантов.
MiDash
Это оптоизоляторное реле?
Привести ссылку на поиск по слову "оптрон" в Гугле? Это не реле, это семейство электронных приборов с оптической связью между изолированными друг от друга входной и выходной цепью. В выходной цепи может быть фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор и еще какие-нибудь светочувствительные элементы.
Оптрон с транзисторным выходом можно использовать для имитации кнопки. Но нужно правильно подключить выход оптрона, соблюдая полярность.
Так все-таки, какой пульт?
fastfood
Спасибо за помощь. PC817C подойдет? И если можно как правильней его подключать? Анод к GPIO, катод к земле? Резистор будет нужен?
К сожалению не разбираюсь в электронике настолько чтобы сказать по какому из трех вариантов кнопки на пульте подключены. Привожу фото:
Спасибо.
MiDash
Должен подойти.
Да, но может быть анод к VCC, а катод к GPIO. Да, резистор нужен. Тут все, как в примерах с миганием светодиодом, поскольку на входе оптрона стоит светодиод.
И ничего не видно. Даже прочесть буковки невозможно. Это пультик от каких-то дистанционных выключателей? Нужны фотки с обеих сторон в приемлемом качестве, название устройства, от какой батарейки питается, короче - максимум информации.
fastfood
MR762 1 way remote. 4 кнопки. Самая верхняя отпаяна.
Спасибо.
