maddogmaycry
Приветствую.
Wroom32 (правда на какой то плате devkitV от китайцев) питается от lifepo батареи. На пин 3v3 подключена батарея.
ESP включается, соединяется, и уходит в сон. Спит пока не дернуть ножку.
Так вот при достижении 2.8v на батарее начинается следующее. ESP просыпается и производит соединение, в этот момент напряжение просаживается до 2.75 и ESP не то зависает, не то залипает от недостатка напряжения. При этом потребление не падает, вольтаж батареи продолжает падать.
Вплоть до критически низких значений. То-есть хоть до вольта может упасть если бы не защита элемента.
Понятно что надо регулировать в двух направлениях.
Отключать питание при падении и так далее.
Но мне просто интересно - в ESP32 нет встроенной защиты от этой бяки или это обвязка на китайской плате подглючивает?
